Brännar problem med en Bequem 15D
Fredrik895
Inlägg av Fredrik895 »
Är helt grön på det här med pelletseldning och självklart ska det inte gå "ra rätt". Har fått ras på min brännare, en Bequem 15D från -04.
Problemet visade sig som så :
Har under ett tag låtit illa från brännaren, det lixom knorrar och knakar i den och ibland kom ett gälllt gnissel. Tänkte först om nån pellets hamnat på sniskan så de var därför men sen började felkod "blockad pellets" komma. Startade upp brännaren sen gick den väl ca en vecka med oljuden utan något stop. Sen nu till helgen så slog de stop igen, provade att starta upp den igen men märkte att de gick tungt. Vart orolig och var in här på forumet och tittade och tänkte att de kanske är växelhuset efter att läst på. Men nu till de konstiga.
Motorn orkar inte dra runt kedjan så ingen pellets matas på. Provade att hjälpa "med handkraft och några svordomar" att dra runt kedjan, när de är spänning på motorn så är de tvärstop på kedjan. Men när motorn släpper så drar jag runt det utan problem. Stannade brännaren och provade med fingrarna dra runt endast motorn med den lilla pigg som sticker ut, de gick utan minsta problem.
Så nu till frågan: Jag får för mej i och med hur detta uppför sig att de är motorn som är kass och inte växelhuset, håller ni med mej?
Har titta på reservdelar/utbytesmotor och inget liknar de som sitter på. Hur vet man vad man ska ha?
Thermia Biomatic panna med Thermia Bequem 15D brännare
Re: Brännar problem med en Bequem 15D
Verkar va som du skriver motor alt växellåda som pajat, Det kan va växellådan oxå som du beskriver de..
Men kolla upp så alla skruvar/sluss mm går som det ska o att det inte är uppe vid matningen/stiften de slår stopp..
Åker du på motor/växellådsbyte skulle du passa på att köpa ombyggnadssatsen till kedjedrift i samma veva, Med nya motorn o kedjedrift så blir den helt tyst o ändå mer driftssäker så du ska kunna köra i 10 år till med brännaren :wink:
