Hej Jonas!
Intressanta upplysningar,en fråga, hur många kvm golvvärme rör det sig om? Totalt menar jag, har själv i två hallar 3.5 kvm tot. Skall installera i det nya badrummet 3 kvm och senare ett annat badrum 1.5 kvm. Det blir 8 kvm totalt,hallarna har jag bara på i ca 4 månader, badrummen tänkte jag året runt....
Mvh// Dave
Elmätare
Re: Elmätare
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: Elmätare
Badrummet är 3x3 m och golvvärme i hela förutom att vi hoppade över en bit i hörnet under badkaret, max 1 kvadratmeter.
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Elmätare
Golvvärme är på 24/365
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Re: Elmätare
Det låter som en fanatastisk hög förbrukning...vad har du för temp på golvet då? Jag har i hallen ett läge som jag programerat själv där tempen går till 20 och håller sig där beroende på golv/luft temp. Detta under dagen, på natten ligger den på 18,skönt att gå på även för min frusna fru. Skall bli intressant om du sänker, vad du får för värde.
Mvh// Dave
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
