Har använt min Villa S1 under fem års tid nu och den har funkat utan problem. Dock har tändhällen blivit ganska hårt åtgången och jag har precis betällt hem en ny. Köpte även en tändspiral när jag ändå var i farten.
Men när jag nu ska montera ur den gamla tändhällen så inser jag att det var lite krångligare än jag trodde. Jag har monterat av plåten ovanför tändhällen och även lossat skruven som håller den gamla tändhällen på plats. Men nu? Jag vet ju att det går en skruv från tändhällen ned genom spiralen. Behöver jag lossa muttern till denna skruv först? Provade ju att dra en del i tändhällen men vet inte riktigt hur spiralen är fäst och vill ju inte dra sönder något. Jag inser ju att spiralen hänger med tändhällen ut om jag verkligen tar i men avsliten elektronik är ju inte riktigt vad jag vill laborera med i helgen...
Eller ska jag ta i ordentligt och bara dra? Måste jag angripa det från andra hållet på något sätt?
Har verkligen sökt här på forumet och hittar inget om det så jag antar att det är ett enkelt ingrepp..
Snälla, bara en liten hint hade varit väldigt uppskattat.
/Mattias
