Nybörjare, vad ska jag välja och tänka på.
Segelflygarn
Inlägg av Segelflygarn »
Hej.
Har tidigare bara bott i lgh och gamla hus utan centralvärme men med eldstäder och direktverkande el.
Jag har nu köpt ett litet(riktigt litet) hus på ca 75km som jag vill kunna värma lite.
I pannrummet står en CTC 265 från det fina året 1963 från mitten på januari till nu har jag förbrukat ca 700l olja. Jag vill börja elda med pellets ist och är både fattig och snål(pengarna ska i första hand gå till racing med flygplan utan motor) Därför tänkte jag köpa en beg pelletspanna och installera mestadels själv.
Vad ska jag köpa/undvika? Är en fem år gammal brännare slut? Hur är det med en tioåring?
pannor då? vad är bra/dåligt? hur gammal får den vara?
Hur är det med pannor som varit oanvända/ urmonterade en tid, finns det några faror med det?
Ja, och hur är det med det legala vad säger sotarn? pannan jag har nu går även att elda ved i...
Om man vill lägga säj max 15-20kkr finns det några alternativ?
Tacksam för hjälp.
christian
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Hus byggt ca 1850 tillbygge 1920 och renoverat 1963;-)
msh16
Re: Nybörjare, vad ska jag välja och tänka på.
Inlägg av msh16 »
Vill du vara snål kan du börja med att skaffa en skapligt modern brännare till pannan som finns nu och sedan titta efter fynd på pelletspannor.
CTC 265 går inte att elda ved i men till pellets fungerar den bra om man kan stå ut med lite lägre verkningsgrad och lite mer jobb med uraskning.
Begagnad oljepanna var tidigare en populär rekommendation men inga oljepannor har installerats efter 2004 så alla oljepannor börjar bli gamla.
Begagnade pelletspannor som Focus PE20 och Nibe Pellux säljs ibland begagnade men många söker beg. pelletspanna så priserna blir ofta för höga. Betala 15000 för en Focus PE20 när en ny kostar 23000 känns inte riktigt.
Brännare i CTC265 fungerar både framåtbrinnande och uppåtbrinnande. En Iwabo brännare som jag har är svår att slita ut men styrningen är gammalmodig och inte så praktisk. Samma gäller väl också för TB Mini.
Rörbrännare som PellX och KMP ska du undvika.
Titta på begagnade Ecotec Bioline 20, Ecotec A4, Bionordic Viking B16GL och Ariterm Bequem. Det är brännare som inte behöver tömmas på aska varje vecka.
En riktig pelletspanna har asklåda så askan behöver inte tömmas på någon månad. Snopet då med en brännare som ska servas varje vecka.
För oljepannor är det uraskning varje vecka. CTC 265 kan klara sig lite längre men har två utrymmen som måste sotas.
Kan bara hålla med msh16: pannan är skaplig och en bra brännare är det viktiga.
Jag har en Janfire NH i min CTC265 och det fungerar bra, det är dock inte en billig brännare...
Se bara till att du har oljebränner-vinkeln i pannan, det är en gjutjärnsvinkel som riktar utloppet från oljebrännar-delen neråt i veddelen.
Och glöm att elda med ved i pannan! Det är en kokspanna!
lange02
Inlägg av lange02 »
Fungerar pannan bra så skaffa en brännare till den och vänta tills du får tag på en pelletspanna till bra pris.
Dålig varmvattenslinga där det fastnat kalk och shunt som inte fungerar hör till felen som kan bli på 265 pannan.
Kör som det är och börja bara inte kosta på den gamla pannan någonting.
Brännare som Iwabo och Nymo kan hålla i 10 år men jag håller med andra här. Tag en brännare med modernare styrning så slipper du byta senare.
Pannor som varit oeldade i flera år kan vara rostangripna.
Du måste anmäla till sotaren när du bytt panna och eldningsform olja > pellets. Kolla skorstenen med rökpatron från Soliduct så ser du om pipan är tät. Kommer det ut rök inne eller mellan piporna så fixa det först innan du säger till sotarn. Täta rökröret mot skorstenen med kalkbruk eller pannkitt så klagar han inte över det.
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
Då jag bytte från olja till pellets behövde jag inte anmäla någonting alls, pannan var ju redan registrerat som fastbränslepanna. Det fick jag ifs veta då jag kollade med sotaren...
Olje eldning eller pellets kan ge olika sotningsintervaller så det är alltid bäst att prata med sotaren innan man gör någon ändring.
msh16
Inlägg av msh16 »
Ja eller då är man cool och låtsas som om det regnar. :)
CTC265 är ju registrerad som fastbränslepanna.
Kommer sotarn och ska sota så får man ett meddelande före.
Då kan man ringa och anmäla brännarinstallationen så kanske sotarn kan ta det på en gång.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Som redan sagts, behåll pannan om den är relativt frisk och skaffa en brännare till den, absolut billigaste lösningen att komma igång.
De flesta brännarna passar i en 265:a, kolla att brännaren ser frisk ut, en del gamla brännare har slutkörda/spruckna roster och liknande, en 5 år gammal brännare är inga problem, om den är 10 år så ska man kanske ta sig en funderare (om den inte är väldigt billig).
Se till att alla delar följer med, monteringsplåten, eventuella tempgivare/termostater som hör till brännaren och liknande.
Det är en smaksak men själv skulle jag undvika de gamla brännare som säljs utan display, all inställningar sker med switchar och pottar, men det är som sagt var en smaksak.
Jag tror det kan skilja mellan olika kommuner, här behövde man anmäla till sotaren att man satt in en pelletsbrännare sen var det bra med det, enklast är att ringa sotaren och fråga.
Och visst går det att elda med ved i en 265:a men det betyder inte att man bör göra det, för det första måste man ha en speciell baffelplåt som inte alltid finns och även med den så blir det rätt otäckt, du får ofta rökgaser på 500 grader utan problem vilket skorstenen inte tycker om.
Vad det gäller gamla pannor så givetvis kan dom rosta när dom står oanvända, det beror rätt mycket på hur den förvaras, men om den ser frisk ut så brukar det inte vara några problem, det är ju bara att lysa in överallt och kolla hur det ser ut, ser den frisk ut så är den ofta det, kolla efter rostfläckar där det kan ha läckt eller liknande, kolla runt anslutningar till elpatroner där det ofta börjat läcka på gamla pannor osv.
Segelflygarn
Tack så mycket alla som har tagit sig tid att svara.
Behålla alltså...trots att pannan är 50 år...
Pannan funkar bra det enda som jag funderar över är att tryckmätaren som mäter MVP varierar ganska kraftigt. vid tillslag på brännaren så är den i princip nere på noll och när brännaren slår från har den kommit upp till 2MVP. Vad är detta? Läckage? Normalt?
Jag har ett expansionskärl på vinden det borde väl vara där som rostangrepp kommer först? Kanske läge att byta det iaf?
Återigen tack för ett fantastiskt bemötande
Christian
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
msh16
Inlägg av msh16 »
Behöver ju inte behålla pannan för evigt. Det är lätt att montera en pelletsbrännare på CTC265.
Med en brännare som har egen termostatgivare behöver du inte köpa till någonting extra förutom dragbegränsare.
Vid pelletseldning måste du ha ett konstant undertryck. En dragbegränsare måste därför monteras.
Exempelvis KW SID012
http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1
Ett expansionskärl på 25 liter kan ersätta kärlet på vinden.
http://www.rinkabyror.se/artikel/trycke ... elect=true
Svängningarna indikerar att röret till expansionskärlet är rostat igen. Det var exakt likadan här så den förra ägaren fick monterat ett slutet kärl i källaren.
Jag har hållit på att ta bort det gamla kärlet på vinden och då jag kom till röret var det totalt igenrostat vilket sannolikt var orsaken till problemet.
Segelflygarn
Igenrostat rör... gissar att det kärlet inte gör mkt nytta!:-)
Blir väl till att skaffa slutet kärl då.
25l räcker?
Dragbegränsare, var sätter jag den? I sotningsluckan eller måste jag hacka upp ett nytt hål?
Återigen - tack för all hjälp och ursäkta mina dumma nybörjarfrågor.
/C
www.segelflyget.se
Janfire Flex-A
CTC 265 1963
KW012 dragbeg.
ca 80kvm
Se först och främst till att den är rätt dimensionerat!!!
Min dragbegränsare sitter på rökgasröret från pannan in i skorstenen, jag skar hål i sidan av röret och svetsade stubben till luckan fast.
Men var det passar i ditt hus kan jag inte sia om.
Jag tror snarare att det är för lite vatten "2MVP" förutsätter jag att ska vara 2mVP dvs. meter vattenpelare. Vilket låter lite även det. Jag gissar att det är tomt i kärlet när det är kallt men att det stiger upp i röret när det är varmt.
Jooo... det är faktisk en möjlighet också! Värd att testa att fylla på systemet först, innan man köper en massa onödiga saker.
