Rengjorde brännaren...
di5majo
Inlägg av di5majo »
Skruvade isär brännaren bequem 20d (har den med tänder på doserhjul) lite mer denna gång än vanligt och blev lite fundersam på hur brännarskruven var fastsatt.
Det är ju ett kugghjul, tre distanser, två små brickor och två större brickor.
Som jag först skruvade ihop det, gick det att dra brännarskruven fram och tillbaka kanske 5 mm, men som jag satt ihop nu kan jag inte minnas att det såg ut, se bild.
Kugghjul, brännarskruv
Har även haft problem med att det luktat lite rök nere i källaren (pannan står där) under våren då och då.
Men har haft svårt att veta ifall det bara har kommit in rök pga väder, etc.
Men i lördags kunde jag konstatera att det kom rök ur toppanslutningen och lyckades hitta info på forumet att slussvingarna kanske var slut (tackar).
Efter att ha kämpat med det fyra skruvarna, lyckades jag tillslut komma åt slussimpellern och blev lite förvånad hur den var sliten om jag jämför vad som var skrivet i forumet, se bild.
Bilagan IMG_1082.JPG finns inte längre
Slussimpeller
Slussimpeller
Ariterm Biomatic 20+ med MAFA veckoförråd.
snokez
Re: Rengjorde brännaren...
Inlägg av snokez »
Om du vill kolla på lite bilder så kan du ta en titt här. Jag har fotat lite när jag hållt på och det kanske kan hjälpa med en bild ibland. :roll:
di5majo
Inlägg av di5majo »
Tyvärr syns inte ordningen på brickorna...
Vad är de egentillverkade slussvingarna gjorda av?
snokez
Inlägg av snokez »
Synd att ingen bild var till hjälp.
Ett segt material som används som underlag när man skär med knivar. Det fungerade tyvärr inte bra så jag fick bita i det sura äpplet och köpte en ny, det har fungerat mycket bättre.
