vart köper man pelletspress??
Här diskuteras allt kring pelletspressar samt kringutrustning
ekmarcus
Inlägg av ekmarcus »
tjenare!, det börjar ju rulla igång med pellets nu, så jag funderar på att börja göra pellets.. i alla fal .räkna lite på det nu.. men fråga är nu alltså,: vart kan man få tag på en bra pelletspress till rimliga pengar... och kollat maskinnet, och ringt runt, men ingen till vettigt pris... gärna begagnad... förslag ?
MVH//Marcus
carpelux
Inlägg av carpelux »
En sökning på google ger massor av träffar, bl den här
spliffan
Inlägg av spliffan »
Har sett ett par stycken på blocket också!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
ronald
Inlägg av ronald »
Flexifuel
Inlägg av Flexifuel »
Jag har en beg PM 30 med styrskåp, slussmatare samt en liten elmotor på ABB 250 kwh, cykloner samt lite extra lulllull.
Den är kanske i största laget för en hobbybrukare :lol:
Någon som är intresserad ?? Pressen väger enbart den 9 ton.
Kanske ska förtydliga lite "Sprout-Matador PM 30"
Jaro
Re: vart köper man pelletspress??
Inlägg av Jaro »
Jag har lite kontakter där man kan köpa sånt präsare ny med garanti for ca:15000
men det är for hemma bruk
Mvh Jaro
Får man fråga varför? Syftet med pellets från början var att underlätta transport, så om man ska bränna bränslet på plats är det nog bättre att anpassa brännaren efter bränslet.
Jag får hålla med danei här. Har man så pass mycket trä att man kan pressa pellets på "hobbybasis" men utan att bli professionell är det en mycket bättre investering att ha ett större lager och en flisbrännare.
För att göra pellets måste träet:
* Flisas/spånas. Detta kan vara så man har träet tillgängligt från början.
* Torkas lagom mycket.
* Malas sönder.
* Pressas till pellets.
* Förpackas.
Varje enskilda del kräver energi, maskiner samt en lagerplats och den investering vill vara lägre vid att byta panna + brännare till fliseldning och se till att ha lagerplats nog, något som ändå behövs.
Ekonomisk är jag ganska säker på att det skulle gå att bygga ett trevligt styrsystem för de pengar man sparar på att använda flis/spån direkt, lambdastyrning och allt.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det kan ju vara så att man har tillgång till råvara och möjlighet att driva en press på en annan plats än där det är tänkt att pelletsen ska förbrännas..
Det jag saknar för att våga gå vidare med tankar på att producera själv är vilka mängder de här billiga maskinerna klarar före mer omfattande underhåll, samt tillgång på reservdelar.
Det får vara ganska långt bort om det ska lönasig i minskade transport och lagringskostnader.
GoForIt Pellets
Långt bort?
I mitt fall så handlar det om att skogsråvara och lämplig lokal ligger någon mil från vårt hus, som ligger mitt i ett villaområde (där varken flis- eller spånhantering fungerar)..
nyman
Inlägg av nyman »
Kanske duger till att pressa lite hönsfoder. Ska man pressa pellets till uppvärmning behövs det stora saker. Stå en hel dag och mata spån för att få pellets för en veckas uppvärmning är ingenting. Finns ibland på Blocket likadana miniatyrpressar som säljs billigt nästan oanvända av dem som gått på pumpen och köpt "pelletspress".
Sök på alibaba.com så dyker de kinesiska pelletspressarna upp i alla storlekar.
Det är bara ett reklaminlägg från tillverkaren, alla michaels inlägg innehåller en länk till videor från samma företag. [precis, varnad och fixat /admin]
