Focus PE-20
Focus PE-20
Nyss flyttat till hus där de finns en Focus PE-20 som som har en vedeldningssats för att föregående ägare eldat den med ved.
Har inte själv använt den än, bara på el.
När jag sotade ur den hittade jag nåt bakom luckan som sitter med 2 "muttrar", 2 parallella rundjärn som den sen är svetsat tvärgående plattjärn på både översidan och undersidan.
Yttersta järnet var löst och järnstängerna var rejält böjda då yttre delen varit utanför "hyllan" som jag antar att allt ska ligga på.
Vad är de för nåt ?
Vad har de för uppgift ?
Nåt man kan köpa då jag antar att de ska vara där.
Vad är de för nåt ?
En villa från 1953 på ca 100m2 + källare på 50m2 och garage på 50m2.
Värms av en Focus PE20 med en Janfire Flex-A.
Re: Focus PE-20
Låter som bafflarna som skall fördröja rökgaserna, ge lägre rökgastemperatur och bättre verkningsgrad.
Det sitter normalt två sådana bafflar innanför luckan och dessa tas bort, dras ut, vid rengöring och uraskning.
Vet inte om dina är deformerade men varje baffel består av två rundjärn och ett antal "plattor".
Har en likadan panna om du har flera frågor.
Jerjo
Re: Focus PE-20
De sitter 2 plattor på ovansidan och 2 på undersidan.
Själva rundjärnen är böjda men plattorna verkar hela förutom att den som är längst ut ligger lös nu..
Hela baffeln sitter högst upp, hittar ingen mer.
Hittade i garaget nåt annat som hör till pannan, en platta som har flera rader med uppåtstående plattor, ser ut som att den skulle passa under det som min baffel ligger på nu.
Tänkte elda upp den ved som följde med sen så blir de nog att sätta in den pelletsbrännare som följde med, en Janfire Flex-A.
Hur/var ska man sätta termostat till brännaren då jag har en acctank på 500 liter ?
Nu är de gjort nåt så att när tempen i pannan är över 40 grader så startar en till cirkulationspump som värmer acctanken.
Re: Focus PE-20
Fixar ett foto på mina bafflar vid tillfälle.
Betr. körning mot acc-tank så får någon annan som har kunskap inom detta område svara.
Jerjo
Re: Focus PE-20
På följande länk finns det en youtube-video om en kille som sotar sin Focus PE 20 som kanske kan vara till någon nytta.
http://www.youtube.com/watch?v=CZoY7RRtY3A
TMV E20 + Janfire Flex A
- bergatorparen
Re: Focus PE-20
Lasse heter killen, och är medlem här i forumet. Hans signatur är LO och här är detaljerna: memberlist.php?mode=viewprofile&u=365
Han är mångårig ägare till PE 20 så han kan ett eller annat om denna panna
Här är länk till manualen: http://metrotherm.se/pdf/mos_pe20_pe30.pdf
Det är ingen bra och uttömmande manual, men förhoppningsvis bättre än inget.
Re: Focus PE-20
En sån baffel som man ser på filmen har jag som inte används, antagligen ska den sitta nertill.
Där jag har den övre baffeln är det helt slätt, inte som i filmen att de är liknande flera "kanaler".
Tack för filmen, bra att lära sej lite
