Nytt brännarprogram igång!
Jaha! Kollade i pannrummet för nån timme sen OCH brännaren står på tändning sedan 1 timme sen! Tänkte att det måste vara tändelementet som gått, men fick ju ett nytt i måndags
Men det hade blivet ett hål rakt ner i pelletsen! Har ju hänt förr, men då har brännaren stannat med avbrott på displayen. Hur kan den stå på tändning när det inte fanns nån pellets i koppen och så länge? Vet att den är gammal men har inte gjort så förr.
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
PelletsTeknik Kalmar
- Stor entusiast!
Det kan vara så att den har gått men slutat brinna utav någon orsak och gör en omstart.
Orsaken kanske är pelletsbrist.
Re: Nytt brännarprogram igång!
Vill göra en liten statusuppdatering på läget med kort livslängd på tändelement.
Det jag gjort är att köpa ett nytt tändelement av annat fabrikat.
Monterade det i den gamla hållaren. Gick att trycka in i hållaren med handkraft.
Det gamla satt fast i hållaren så hårt så att jag fick göra åverkan på tändelementet för att få loss det.
Alltså skruva fast det i skruvstycket så hårt så att det blev tillplattat.
Det nya tändelementet har nu gått i 13 månader utan problem. Efter tidigare problem så är det på gränsen till att jag tycker att det är godkänd livslängd. Ska bli intressant att se hur länge det håller.
Jag kan fortfarande ej frigöra mig från tanken att den korta livslängden till största delen beror på
ojämn kvalite mellan olika tändelement.
Min bedömning av detta med hur tajt tändelementet sitter i hållaren är att det har underordnad betydelse.
Jag behöll den gamla hållaren (har en ny) för att få en så bra jämmförelse mot tidigare tändelement som möjligt.
Mina tändelement är fortfarande ej utbytta, ena brännaren har gått tre vintersäsonger (kör pellets året runt). Den andra brännaren har gått minst fyra år på samma tändelement, dessa två är av olika modell, ett
långt och ett kort.....om jag/vi har tur vet jag inte.
Tändproblemen jag hade berodde på pelletsen (den låga effekten på stavarna underlättade förstås
inte).
EDIT: Ett litet tillägg angående tändförmåga med eller utan brickor som mellanlägg så är det ju även så att rostret/koppen kan hamna på olika höjd i förhållande till tändelementshållaren. Jag har tre koppar och alla hamnar på olika djup så det skiljer lite på tillverkningen, i bakkant går det att justera men ej i framkant, där är det vinkeln/längden på koppen som avgör. Sen kan brickorna säkert påverka livslängden....
/Vednisse
inte).
/Vednisse
Statusuppdatering på läget med kort livslängd på tändelement.
Har kört nu i 20 månader utan några som helst problem. Kör alltså även på sommaren för varmvatten.
