hej !
Nu finns en "faktasignatur" om mig o värmesystemet.
Har ej laddomat, måste stänga av o på pump till tankar manuellt.
Skapar en ny rubrik/tråd för att få tips om investering.
Behöver ny roster
Re:
Ved Profilen skrev:Hej Ruben ! Jag tänkte även ge honom ett ombyggnadsförslag på pannan.
De flesta Albinpannor har under förbränning.Jag tänkte ge förslag att bygga om pannan till omvändförbränning.
Dvs.. Strunta i rostret.
Ved Profilen.
Gammal tråd med nya funderingar
Han som skrev det citerade ovan har senast varit inloggat 2009 så jag kan inte fråga honom vilket hade varit smidigast, men någon annan kanske kan förklara för mig vad han menar med inlägget?
Är det möjligt att strunta i rostret helt, utan problem, och även kanske se en förbättring?
Jag kör nu på ett helt felaktigt roster i min gamla panna och hade hellre varit helt utan roster om det går lika bra eller bättre att göra så.
Är det bara brassa på som vanligt helt utan roster och fylla på från "vattenrören" och upp?
Det känns som att mycket kommer åka igenom springorna, som blir väldigt stora utan roster, ner till askutrymmet...
Jag har en albin special 18-24kw från 1980.
Re: Behöver ny roster
Vad föregående talare menar,Köp inte Albin roster, Gör en egen kermik platta som du lägger på vattenrören.Titta hur andra tillverkare gjort,Du kan tillåmed ta eldfast tegel tills vidare. Istället för schack brädan som är orginal .
Hittade en som gjuter keramik.0703240954.
