Effektlägen på NH
HUMPILA
Effektlägen på NH
Inlägg av HUMPILA »
Har bytt min gamla flex-A mot en begagnad nh.
Den fungerade ungefär ett dygn innan den stannade, skärmen blev svart och det gick inte att starta om den förrän strömmen bröts och sattes på igen. Detta hände två gånger till, har nu fått en utbytesbox och den verkar fungera. Språket på displayen är nu engelska, undrar om det går att ändra till svenska?
Effektlägen är också annorlunda, på den gamla stod det 6,9,12 och 15 kw.
På 6 och 9 kw lägena stod det -underhållsläge, på 12 och 15 +underhållsläge.
Den nya boxen har också effektläge 6-15 kw, men man ändrar en kw per gång samt att det står inte om det är underhållsläge vid vald effekt.
Det som hände vid första körning var att vid uppnådd temperatur så stannade brännaren, vid andra körning så gick den till underhållsfyr efter uppnådd.
Räknar den tiden mellan start och stopp, och utifrån det avgör om den bör gå på underhållsfyr?
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Re: Effektlägen på NH
Och lite svar från hästens mun:
Janfire NH har sedan ett bra tag automatisk styrning av huruvida de ska köras med UH-eldning eller inte. Det finns en inställning för den maximala UH-eldningstid och samma värde används för att avgöra om det ska köras med UH-eldning eller inte.
Värdet är standard på 1 timme och om UH-eldning överstiger detta slås det av. Men om den kör utan UH och en start kommer innan denna tid efter senaste stopp aktiveras UH automagisk.
Denna funktion är i övrigt kopierat till den nyaste styrning till Flex-A.
Effektlägen kan rent faktisk ställas mellan 3kW och 23kW, dock kan man ställa begränsningar (inte lägre än... & inte högre än...) i servicemenyn så 6-15kW är helt normalt.
Och språket är enkelt att ändra, man ska bara in i servicemenyn och ändra punkt 66 (har jag för mig). Hur man kommer in i servicemenyn vet jag såklart men min position gör att jag inte tror att jag får beskriva det...
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Håll inne "+" och "-" i drygt tre sekunder för att komma in i servicemenyn, samma sak för att backa ut.
/Vednisse
HUMPILA
Inlägg av HUMPILA »
Tack för hjälpen.
Vad bra med automatisk styrning av underhållseldning.
Med den bytta styrboxen så kan jag justera effekten med 1 kw per tryckning på + eller -.
Har därmed 10st effektlägen att välja på jämfört 4 st på den gamla?
Är det en annan version på boxen?
Ska prova att byta språket till svenska imorgon.
Skillnaden är bara mjukvaran, inget annat.
