Löst glasrör optovakt
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Fick för första gången larm "Kontrollera optovakt". Har dragit ut den & kollat tidigare men inte tyckt den varit särskilt smutsig. Men det var den nu.
När jag gjorde rent glaset så fick jag det i näven. Någon som vet om det brukar sitta löst eller om jag råkat göra sönder den? Glaset är alltså inte sprucket, utan har bara lossnat från vad det nu satt i där inne i gummihättan. Försökte trycka dit den igen efter rengöring, men tycker inte att jag fick den att sitta ordentligt.
bergatorparen
Re: Löst glasrör optovakt
Inlägg av bergatorparen »
Jag är ingen expert på Ariterm BeQuem brännare, men om glasröret hamnade i handen på dig, är det sannolikt att det lossnat från trådarna som förbinder det med sladden. En ny optovakt kostar 300 kronor hos http://www.forco.se
Här är reservdelsnummerete:
ARI-5359..Optovakt Molex BQ..................................300 kr
Se i övrigt manualen för senaste brännaren sidan 16 http://195.67.82.150/ariterm/BeQuem%202 ... 0v1020.pdf
M.Lindskog
Tack för svaret.
Dock, jag kanske var otydlig: Det som lossnat är glasröret som agerar skydd för fotoresistor + sladdar (se sid 16 i länkad manual). Optovakten fungerar, åtminstone för tillfället. Dvs inga trådar är av.
Ser dock nu att Ariterm tydligt anger att vakten ska bytas om röret lossnat. Undrar dock om det går att fästa det igen...? Känns ju onödigt att köpa ny à 300:- + frakt när den fortfarande fungerar.
M.Lindskog
Nu har jag hunnit ta en närmare titt. Vilken konstruktion... glasröret sitter fast i kablarna med vad som ser ut som smältlim. Jag fixerade det igen med en klick högtemp.silikon, får se om det håller.
Verkar f.ö. som om det finns en nyare variant som ser mindre vek ut:
http://mrpellets.se/sv/ariterm-thermia/ ... ermia.html
http://shop.covarme.se/71-bequem-flamvakt-molex-bq.html
bergatorparen
En typiskt nordisk konstruktion: Vi tar det minsta som fungerar :lol:
Får du det att hålla med högtemp silikon så är ju det kanonbra (dock inte för Ariterm) :wink:
Du har inte mottryck i pannan?
Om det blir övertryck i pannan blir det för varmt så limet i glasröret smäler o röret losnar, Det har hänt fler än dej :wink:
En gång berode det på att den snedställda kanalen inte va sotad på 2,5 år :oops:
Andra gången jag vet det hände va sommar med maxeffekt o dåligt drag, Med lägre effekt sommartid har det inte hänt
M.Lindskog
@Andre: Tack för tipset! Ska kolla sneda kanalen. Borde dock inte vara det, jag sotade hela pannan ordenligt (inkl den kanalen) innan jag körde igång. Jag har eldat mindre än 2 ton sedan dess. Men det skadar förstås inte att kolla.
