Lokalisera kondensatorn för internskruv
Var sitter kondensatorn till internskruven och vad har den för beteckning. Har troligtvis fel på kondensatorn då internskruven bara fungerar sporadiskt. Det är inget mekaniskt fel.
AVG
Parca 3000 1976, med Janfire Flex-A 2002 års modell.
Albin Villacombi 1995, med Janfire Flex-A 2005 års modell.
Re: Lokalisera kondensatorn för internskruv
Det kan vara en bra idé att göra som det står i reglerna: skriva vilken utrustning du har.
I t.ex. Janfire NH brännaren är det ingen motorkondensator...
Glömde det.
Det är en Janfire Flex-A. 2002 års modell. Boxen är den andra generationen med små runda knappar för ext och dos.
AVG
Om du skriver in det i din profil, där du skrivit "AVG" så följer uppgifterna med i alla inlägg. Vilket underlättar för alla som läser dina inlägg.
I styrenheten finns det två driftkondensatorer, en för fläkten och en för doseringsmotorn. De sitter på kretskortet och det finns ett antal trådar om detta redan.
Driftkondensatorn för doseringsskruven är av typen MKP på 1,0 uF X2, som ska tåla minst 275 Volt. På bilden i ett av inläggen i tråden under följande länk kan du se vilken kondensator det är. viewtopic.php?f=9&t=13307&start=15
Har din kondensator ett rastermått (benavstånd) på 27.5 mm. så har Elfa ett par stycken som skulle kunna passa, en med nr. 65-109-59 som tål 300 Volt och en med nr. 65-599-95 som tål 275 Volt.
TMV E20 + Janfire Flex A
Tack SB det här underlättar mycket.
AVG
