Thermia Bequem fel.
Robin
Thermia Bequem fel.
Inlägg av Robin »
Tjenare.
Jo det är så här.
Jag har en Thermia Bequem 15 som har funkat klockrent fram tills idag.
Det har hållit på några dagar nu att varje kväll slår den ifrån och den gula indikatorn lyser.
Jag startar om den och det är inga problem.
Men idag så gick jag ner och såg att den inte var igång alls så jag starta upp den som jag alltid har gjort.
Den börjar elda på och den kör sitt race om man säger så.
Men det gör det bara en gång ist för dom 4-5 gångerna som behövs för att få upp värmen igen.
Så jag startar om igen men de bara kör 1 gång och sen står den och klickar och gul lampa lyser.
Har ingen aning om vad som är felet men det kanske ni vet?
Mvh Robin
bergatorparen
Re: Thermia Bequem fel.
Inlägg av bergatorparen »
Nu vet jag inte om du har en 15 analog eller 15 digital, men om vi utgår från den analoga, så betyder larmet att eld inte setts av flamvakten under de senaste 20 minuter, och nytändning inte varit möjligt. Det att det går att kallstarta brännaren tror jag beror på att den då renblåser och matar fram ny startdos. Varför fortsätter den inte gå?
Det finns flera saker som kan få den att inte fortsätta gå efter att den tänt initialt: Denna brännaren har sprintstyrd matning - den berömda "kaststjärnan". Kolla att de rörsprinter som skall sitta där verkligen sitter där. Man styr matningen med antalet isatta sprintar - så att om det saknas sprintar, så får inte elden tillräckligt med pellets för att leva kvar, och slocknar. Kolla dessutom tillståndet på vingarna/flärparna i slussen så att dessa är i bra skick. Dessa skall i och för sig huvudsakligen hindra rök i att ta sig tillbaka och ut genom förrådsskruven, men de har även betydelse för driften av brännaren.
Kolla så att optovakten och dess rör är ordentligt rent så att optovakten har fritt översyn över brännarkoppen och kan se lågan.
Kolla att matarsystemet i brännaren löper så lätt som det skall. Om det är något som tar emot kan detta få rörsprintar att lossna och falla ut. Du kan se på hålen i "kaststjärnan" där detta har skedd i sådana fall genom att de har slitagemärken.
Detta är vad jag kan komma på som skulle kunna få brännaren att bete sig som den gör. Hursomhelst så tror jag att elden dör ut på grund utav bränslebrist, och då är "kaststjärnan" och dess rörsprinter huvudmisstänkte :wink:
Robin
Inlägg av Robin »
Det är ju sånt här som gör att man älskar folk och forum!! :D
Kunskapen man hittar är så sjukt mycket mer informativ.
Ska jag vara ärlig så är jag inte säker på om det är en analog eller en digital.
Men eftersom det inte finns nått som tyder på att den är digital så tror jag också på en analog.
Men skickar med en bild för säkerhets skull.
Jag är ju helt ny inom pellets och allt som har med det att göra.
Det jag vet är att "vingarna" vart bytte för bara nån månad sen till ett par nya.
Sen optivakten har jag själv gjort rent dock bara när jag sotat att jag rensat lite i hålet.
Vet inte om jag måste plocka isär på nått sätt och rengöra?
Men jag är som dig och tror att det inte kan mata fram riktigt som den ska.
Kan tänka mig att det ligger lite pellets spån i botten som förhindrar bara och fri frammatning av pellets.
Så blir ner och rensa ur och titta hur det ser ut nere vid skruven :D
Använd svara-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt. Direkcitering borttagen. / Roli moderator
Det är en analog brännare som du har.
Robin
Inlägg av Robin »
Har en till fundering.
Vad händer när jag kopplar ström på skruven enbart?
Vet ju att den matar fram till brännaren MEN vad händer om man kör för länge?
Lägger det sig bara i plaströret och väntar på att matas in eller överfyller man.
För jag tänkte om det är lite skit i spiralen så kan man ju köra den för sig ett tag så den hinner rensa ur lite sen så koppla på brännaren igen och köra och då förhoppningsvis fått fram mycket fin pellets.
Går det?
Robin
Inlägg av Robin »
Ok!
Jag har kopplat ifrån slangen från skruven till brännaren och kört den i en påse för att se om det kommer mycket smuts samt pellets.
Va lite kornigt men nu så kommer det fin pellets.
Jag har tagit ur den där optovakten och gjort rent den så att den ser ren å fresh ut.
Har provat att starta om ett x antal gånger och jag tycker att den matar en 2-3 gånger sen slutar den och lyser gult.
Ibland har den även slutat och lyser grönt.
Känns som att man provat allt.
Känns bara som att den inte vill mata på och få upp värmen till den temperatur som jag har valt.
Vet inte vad som kan vara felet.
bergatorparen
Kollade du om brännaren matar fram pellets i rätt mängd - det vill säga: Kollade du det stjärnformiga matarhjulet och såg att de sprintar som skall vara med verkligen var där?
Det kan verka tjatigt, men ibland då måste man gå över alla de uppenbara sakerna innan man ger sig på det som potentiellt kan bli stort, dyrt och krångligt.
Här är länk till manualen - gå till sidan 16 och genomför den kontroll som beskrivs där: http://195.67.82.150/ariterm/Bequem15_gammal.pdf
Fungerar det fortfarande inte, får vi försöka leta fram mer material om brännaren och försöka hitta problemets källa.
