Idealisk Panntemperatur vid Pellets?
AndersA
Inlägg av AndersA »
Hej Nu när jag skall börja elda Pellets undrar jag om jag kan sänka panntemperaturen mot de 80C som rekomenderas för olja utan att något negativt för pannan uppstår? Hur lågt kan jag gå om jag inte behöver ta hänsyn till varmvattnet? Tacksam för erfarenheter.
10 m2 solvärme, Nibe bergvärme 210m hål. självbyggd L/V Ispinne värmepump. Jämä Nova panna, Janfire Flex A Pensionerad PX 21. Bergvärme prioriterad toppar med pellets när det är kallare än ca -10C. 2 st ackumulatortankar förvärvärmer VV på vp framledning.
Re: Idealisk Panntemperatur vid Pellets?
Rent faktisk finns det ingen anledning att byta temperaturen.
Men grundregeln är väl att den som lägst ska vara 55°C för att undvika kondensering.
Den borde knappast vara högre för olja.
msh16
Inlägg av msh16 »
Har du fast hysteres på brännaren så sätt stopptemperaturen till 80 eller 85 grader.
Blir bättre varmvattentillgång om pannan ligger på normal temperatur.
Blir alltid nervositet hos de som börjar med pellets, mig inräknad, därför att man tror att man förlorar stora mängder pengar på att pannan är varm.
Brukar rekommenderas att aldrig låta pannan bl kallare än 65 grader för att undvika rost och din panna var ju hyfsat modern. :)
AndersA
Inlägg av AndersA »
Tack då vet jag mer.
Skall inte lägga mig under 65 grader då.
Vad vill du vinna vid att ha låg temperatur?
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag tror många nybörjare mest har hört om bergvärme och att det är bra med en låg temperatur. Sedan tror man att det är bäst med en låg temp på pannan.Eller något i den stilen:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
AndersA
Inlägg av AndersA »
Åtminstone antar jag att ju större temp diff mellan rökgas temp och panntemp ju bättre värmekonvektion, och om så är fallet så kan bättre verkningsgrad erhållas. Dvs kyla rökgaser mer vilket förstås bara gäller om man har tillräckligt hög rökgastemp (kondensproblem).
Detta kan vara ett nybörjarantagande, rätta mig gärna.
Du tänker helt rätt, Finns ingen anledning att ligga på över 65° om du klarar vv/värmebehovet..
Med en gammal dåligt isolerad panna kommer det inte bli lika varmt i pannrummet heller om man håller ner tempen på pannan..
Kollade själv o jag fick iaf nästan lika mycket sänkning av rökgastempen som panntempen sänktes
velund
Inlägg av velund »
Har du fått i alla bafflar i pannan nu? Var lite dåligt tidigare.
Det är de som ser till att du får värmeöverföring.
Tidigare Pellx, TB Mini.
AndersA
Inlägg av AndersA »
Tack för svaren då lägger jag mig vid 65 -75 C dvs lägre än vid oljeeldningen.
Provade igår med alla bafflar men min brännare klarar inte låg effekt. Skriver om det i PX 21 tråd.
