Rökgastemp på 275 grader
Re: Rökgastemp på 275 grader
Till TS, Har du motdragslucka?
Nu då det är kallt så får du högre drag i skorsten o då går rökgaserna snabbare genom pannan med högre rökgastemp som följd då pannan inte hinner ta upp värmen..
Men du bör nog ställa effekten på 12-13 kW i din panna
Kanske även fixa turbulatorer/bafflar så röken får en längre väg i pannan, Du borde få sänka rökgastempen med 150° o de skulle du märka på förbrukningen..
Min förra panna hade jag mellan 250-300° rökgastemp (nysotad-sotningsdax) efter pannbyte 135° o förbrukningen sjönk från 7-drygt 5 ton/år :D
