Har en pellex 21 äldre som krånglar när aggregatet är kallt vid montering så startar det och går hela cykeln mellan 60 - 80 grader när pannan sjunkit till 60 grader så startar aggregatet men värmer pannan bara 5-6 grader stänger skruven och kallblåser gör så om och om. Har bytt fotocell utan resultat. Om aggregatet kallnat (varit bortmonterat från pannan) så går det en vända sedan beskrivna förlopp
Det räcker med att ställa sin fråga under EN rubrik här på forumet, då de flesta läser under alla ämnen. Därför låses denna tråd samt kommer lite senare att tas bort. / Roli moderator
Pellex 21
- Späd planta
Pellex 21
Inlägg av Åbergspeter »
Låst
1 inlägg
• Sida 1 av 1
Hoppa till
- INFO & REGLER
- ↳ LÄS DETTA FÖRST
- ALLMÄNT
- ↳ PELLETS - Eldning, Brännare, Pannor, Allmänt
- ↳ PELLETS - Förråd, Förvaring, Transport
- ↳ PELLETS - Pelletsleverantörer, Kvalitet, Priser
- ↳ PELLETSLEVERANTÖRER - Ris & ros
- ↳ PELLETS - Kaminer
- ↳ VED
- ↳ SOL - Solfångare
- ↳ SOL - Solceller
- ↳ VIND
- ↳ EL
- ↳ LUFT / BERG / SJÖ / JORD
- SPECIALOMRÅDEN
- ↳ ACKUMULATORTANK / KOPPLINGAR
- ↳ GOLVVÄRME
- ↳ POOL
- ↳ PELLETSPRESSNING
- ↳ NY TEKNIK
- LOGGNING
- ↳ MANUELLA LOGGAR
- ↳ AUTOMATISKA LOGGAR
- ↳ LOGGNINGSTEKNIK
- DIVERSE
- ↳ ÖVRIGT
- ↳ FORUMET - Feedback / förslag
- ↳ MARKNADSFÖRING & ERBJUDANDEN
- ↳ Köpes
- ↳ Säljes / Bytes / Skänkes
- BILDER
- ↳ PANNRUMSBILDER
- FABRIKAT
- ↳ Biona
- ↳ Bionordic
- ↳ CTC / Bentone
- ↳ EcoTec
- ↳ Eurofire/Baxi
- ↳ Nibe/Iwabo
- ↳ Janfire
- ↳ KMP
- ↳ Pellx (Gordic)
- ↳ Roslagsbrännaren
- ↳ Thermia / Ariterm
- ↳ Tunab / Blueflame / Jetflame (EJ JANFIRE JET!)
- ↳ Ulma
- ↳ Värmebaronen
- ↳ Övriga fabrikat
