Pellex 21
- Späd planta
Pellex 21
Har en pellex 21 äldre som krånglar när aggregatet är kallt vid montering så startar det och går hela cykeln mellan 60 - 80 grader när pannan sjunkit till 60 grader så startar aggregatet men värmer pannan bara 5-6 grader stänger skruven och kallblåser gör så om och om. Har bytt fotocell utan resultat. Om aggregatet kallnat (varit bortmonterat från pannan) så går det en vända sedan beskrivna förlopp
Re: Pellex 21
Har felet börjat nyligen?? Hur ser resten ut?? Sitter tänd elementet som det ska? Tatt i sär yttre å innre röret å gjort rent? Rätt undertryck i pannan?Start dos rätt? Stoppbleck ok? Gammalt Chipp? Monterat Flamvakten rätt?? Övrig inställning på brännaren? Kollat så skruven matar som den ska?? De är inte helt enkelt å svara på då det saknas uppgifter om resten av systemet.
- Späd planta
Re: Pellex 21
Allt det du räknade upp är OK kan vara något med kondensatorn ??
Använd svara-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Re: Pellex 21
Japp! Lura brännaren! Ta bort pellets slangen och skicka i en start dos för hand, sen handmatar du den å ser om det blir nån skillnad.
- Späd planta
Re: Pellex 21
Nej inte det heller!!
Re: Pellex 21
Om tempgivaren eller anslutning kan ha dålig kontakt? Lite el spray här å där kanske kan hjälpa.Resten har du kollat.trimpottarna vet jag kan ärja så man får motionera dom ibland.Nån kabel glapp ? Annars är det völl bara det sura kvar, å det e kortet.
