Mitt pannrum med ctc v25 och flex-a
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Hej lite bilder från mitt pannrum. Precis lastat in 4 pallar pellets och ligger ca3-4 kubik ved bakom oxå :D :D
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Micke142
Re: Mitt pannrum med ctc v25 och flex-a
EN bild till på pannan. :D Bild
Micke142
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ser bra ut Micke! Själv har jag en rökgastemp på ca 120-140 grader. Tänkte jag skulle kört ved här ett tag, men min laddomat har pajat så jag har beställt delar till den, bara att köpa in några säckar till så jag klarar mig en vecka igen.. :)
Micke142
Tack Kim :D :D :D . Ja det hela började ju med din inspirerande film och ja kort på ombyggnad till keramik. Det har ju liksom inte slutat. :D :D :D
Vad kör du för effekt? Har du din keramik i när du eldar pellets?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Kul att man kan inspirera någon! :) Dina grejer är lite mer hightech än mina, jag fick för dåligt utrymme och effekt, upplevde det som om jag hade behövt haft en fläkt i andra änden. Jag fick plocka ur teglet eftersom jag har brännaren i botten på pannan.
Däremot var jag lite sugen på och titta på dina grejer vid tillfälle, jag är ju nere i dina krokar lite då och då.. ;)
Vet faktiskt inte riktigt vilken effekt jag har, men ska man tro på inställningarna på brännaren så kör jag ca 10-12kW. Jag kan inte ställa fläkten på min så jag ställer min matning så att det brinner så bra som möjligt bara. Dock är den mycket driftsäker då den bara tuffar och går där nere i pannrummet.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Glömde skriva att jag fixat med lite nya turbulatorer till min panna som jag ska testa, har fått en massa plåtar laserskurna som halvmånar som jag ska skruva fast på två stycken gängstänger så att jag tvingar rökgaserna upp och ner några gångar i varje tub, blir lite seriösare än mina tidigare tillklippta takplåtsbitar som var mycket provisoriska! :)
Micke142
Ska ta kort på mina turbolatorer som jag gjort vid nästa sotning. Och elda med ved blir det inte förrens det blir vår :D :D :D ja lat nu
Micke142
Och du är välkommen att kika in hos mig. Tycke jag skulle vara kul. Det behövs verkligen ingen dragfläk. och du har ju lång skorsten om jag inte minns fel. Man måste bara tänka på vad primär o sekundär tas ifrån och försöka få ett bra samspel har jag märkt. Nu har jag ju ingen hightech :D utan mer experimenterat x-antal ggr. Men draget räcker till iaf . Allt emot vad jag trodde innan :D :D
xdigger
Inlägg av xdigger »
Låter bra! :) Hör av mig nästa gång jag far ner till firman.. Åker ner några gånger om året.
Japp, jag har lång skorsten med helstenskanal, hade varit intressant att se när du eldar hur det ser ut med sekundär och primär. Är lite sugen på att se dina formar om du har dom kvar, eftersom du verkar fått till en bra fungerande keramik? Jag har ibland upplevt mitt drag som lite dåligt, vettefan kanske har heltokiga inställningar, mitt var ju väldigt inkastat och jag tror att det till stor del har att göra med springan där lågan skall ner, tror den är ganska väsentlig för att få ett bra resultat.
Mvh Kim
Micke142
Har gjort plana stenar med ett fyrkantigt hål i mitten,men som sagt du är jättevälkommen på ett besök i experimentverkstaden :D :D :D . Sen har jag ju springor på sidan av stenarna
Micke142
Lite mer bilder. I ved utrymmet efter 2,5 veckor, konvektionstuberna med alla turbulatorer i
