Tilluft till trivselkamin
Jernis82
Inlägg av Jernis82 »
Vet inte om dessa frågor tas upp på detta forum, vi får se!?
Skall installera en trivselkamin i V- rummet, nu är frågan om jag skall ge mig på att installera en fast anslutning för tilluften till kaminen?
Är det nån som har några synpunkter eller erfarenheter?
Skall även tilläggas att jag har ventilationssystem FTX.
Eldvin
Re: Tilluft till trivselkamin
Inlägg av Eldvin »
Om du tar luften utifrån så störs inte kaminen av ventilationen .Tänk på att inte ha för liten area på till lufts röret,då får inte kamin den luft som krävs .Undvik att ta luften från kryp grunden.
Jernis82
Ok!
Har funderat lite under kvällen, lutar åt att jag struntar i röret. Provar att gå ner i frånluftsflöde under upptändning i kaminen.
Vet inte om det blir bra....
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Bras kamin med glasluckor..
Om tilluft behövs beror på hur tätt huset är i övrigt + att luft till spisfläkt vid matlagning används ska finnas.
om osäkerhet finns blir min rek att förse kaminen med rör ut tex 125 mm ventilationsslang i metall.
om det skulle visa sig att den inte behövs kan ull i plastkasse föras ner i röret och det blir tätt.
Tillverkar rökgasutrustning
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det 125 röret skall max vara en meter,ska du ha längre rör bör du gå upp i dimension.Annars riskerar du en strypning av tilluften.
Bonnen
Inlägg av Bonnen »
Andvänd en skorsten som heter NVI combi så får du tilluften genom skorstenen har själv en sådan fungerar perfekt.
Vedolux 40 UB sidmonterad Eco Tec Agroline askutmatare ack 750L. skorsten SEM 7,5m HUS BYGGT 1976 1,5 PLAN 180M2 konverterad från el till biobränsle 2006
