Dåligt drag - hjälp
Re: Dåligt drag - hjälp
Den andra är ju skålformad vilket gör att du kan släppa ner den i skorsten och den åker självmant ner, den från jula är mer som en tubborste som spretar rakt ut med alldeles för hårda strån, enligt sotaren på egensotarutbildningen så ska man ha en borste med relativt mjukt ris som inte river fullt så hårt, det som ska lossna lossar ändå. Jag är nöjd med den från sotarverktyg, ångrar att jag köpte jula skiten överhuvudtaget, den har jag slängt åt h-l-etet..
OM du har mycket tjära i skorstenen så kommer du behöva sota då och då för att få allt att släppa, sen är det viktigt att du eldar rätt och använder sekundärluften rätt! Men du kanske har koll på det där?
Mvh Kim
Mvh Kim
Hade det inte vart enklast att kila upp till taket å kolla om det ÄR Gäster där?? Går ju att skicka ner en skift nyckel eller nått i ett snöre .
En ficklampa röstar jag på.
Japp, skicka ner stora farfars-skiffan i ett rep.. Men eftersom sotarn var där precis innan så misstänker jag att TS inte har oönskade gäster.
Mvh Kim
Mvh Kim
Fördelen med ficklampan i snöret är att man ser något också. Men med tanke på hur små ficklamporna är i dag, kanske skiftnyckeln kan följa med den också.
Just ja, där har jag ett bra tips, om man stoppar in ficklampan i botten på skorsten via tex sotlucka och ställer den upp så kan man skönja uppifrån hur det ser ut i skorstenen.
Mvh Kim
Mvh Kim
- Ungskog
Tack för alla tips. Fick lämna tillbaka Jula-kitet i alla fall. Får testa med en ketting till å börja med kanske - så snart väglaget blivit bättre på taket.
Hehe, jag springer på mitt tak trots snö och is! Fast bara vid takstegen och bakom skorstenen, så det är hyffsat safe!
Lycka till!
Lycka till!
- Ungskog
Såg även att Biltema hade samma kit för 99kr. Men är det skit så är det skit och inget att hålla på med. Men 400 för ett riktigt set verkar ändå lite mycket...
Det tyckte jag med från början, men dom andra kiten är HELT odugliga.
Jag är ju även egensotare och med den viskan är det en fröjd att sota skorstenen, går väldigt smidigt. Ska du ha en egen viska så är det en sån du ska ha helt klart, och jag tycker man ska ha en egen, dra nån gång mellan sotningarna. Här är fristen 2ggr per år med ved och det är på tok för sällan tycker jag.
- Ungskog
Tack - klart har du rätt. Det är bättre att sota själv också för då vet man att man inte knäcker några pannor på taket också. Sotning kostar 550 kr här och kan man missa en så har man ju redan sparat in pengarna för viskan...
