Vilken vedprocessor skulle ni välja...?
- Frö
...om inte kostnaden var en avgörande faktor?
Jag har idag en Bilke S3 som visserligen är ruskigt snabb och lättjobbad, men dålig på att hålla jämna längder på klabbarna. Det räcker med lite knaggar osv för att det ska haka upp sig på vägen och man får ut bitar på allt mellan 2-50cm.. Dessutom mycket flisor.
Har börjat titta på både hakkipilke och pilkemaster. Pilkemaster verkar tungkörd när man får dra ned sågsvärdet manuellt.
Vilka maskiner har ni?
Vilken maskin skulle ni helst vilja ha?!
Nibe City VX13, 2x500l, laddomat 4030, öppen exp. 30m³ Blandved.
Välluftat 1½planshus 130m², ständigt kallt =(
På gång:
Vedex 3300, 3-4000l, Laddomat 21-60, sluten kall exp, TVA.
På gång:
Re: Vilken vedprocessor skulle ni välja...?
En ved klipp hade inte vart dumt.Slippa klingor ,svärd å kedjor å elände.
Blir det inte mycket flisor och skrot av en klipp?
Jag har en liten Japa. Tycker det verkar vara bra grejer.
http://www.japa.fi/se/index.php/klapiko ... oneet.html
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Om man frågar dom som säljer dessa maskiner får man två svar,"Klippar är inget å ha för det blir stickor över allt! "Nä se kapmaskiner är inget att ha,för det blir en massa spån överallt!
Så hur man än vänder sig så blir det nått på marken,förutom ved! Men vill man stå ute en lördag morgon med vedmaskin skulle jag nog föredra klippen som inte har så höga övertoner.Vilket är bra för grannsämjan då vissa ligger och håller i huvet.
Jag hade hellre tagit kap, lättare att ta upp spån och det gör inget om det blir lite kvar på gräsmattan med tanke på gräsklipparen.. Jag såg hur mycket flis det blir av en sån klipp och jag gillar inte det..
Brukar hyra en sådanhär, samma märke/modell fast med transportband som skickar upp det fint i en stor hög.
http://www.youtube.com/watch?v=x-04SUmi_2U
+ För att det inte låter något vidare, behöver inte hörselskydd!
+ För snabbheten (tar en årsförbrukning på en dag)
+ För att det spräcker veden jäkligt bra!
+ Lätthanterlig!
+ Billig hyra! (350kr dygn)
- Skräpar ner en del
+ Lätthanterlig!
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
