Bequem 20D matarskruven i brännaren brummar går ibland!
Robnet
Inlägg av Robnet »
Är ny på detta forum men testar och ser om man kan få lite tips här..
Mitt problem är att matarskruven på brännaren startar ungenfär var tredje gång den ska mata
fram pellets där i mellan står den bara och brummar och rör sig ytterst lite.
Har bytt kondensatorn till motorn utan något resultat...
Någon som har haft samma problem???
/Robert
snokez
Re: Bequem 20D matarskruven i brännaren brummar går ibland!
Inlägg av snokez »
Har du kollat tråden om byte av Triac? Jag hade precis det fenomenet innan det bara blev brum i min motor. Det var Triacen som började krångla för mig.
Robnet
Inlägg av Robnet »
Tack Snokez!
Det är säkert det problemet som du beskriver.
Men kan du säga vad det är för triac jag skall ha..?
Beställningsnr,typ..osv??
Sitter ju 3st på kretskortet..är dom av samma typ?
Har fått tag på en som kan löda för mig..
Tack på förhand!!
