Rökgastempmätaren sönder
Hej på er därute!
Jag undrar om det är nån som bytt rökgastermometer på en Effecta Pellets 200 VVE?
Kan ni i så fall beskriva hu man gör?
Tack på för hand.
Tack på för hand.
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
Re: Rökgastempmätaren sönder
Äre en analog eller digital?? Annars kan man ju åxå sätta en ny i stosen.
Enligt manualen är det en analog. Antagligen med ett kapilärrör. Det borde bara vara att öppna och byta.
Då borde de inte va nåra större bekymmer .
Det är en analog med kapillärrör.
Lossa frontens fyra skruvar följ tempgivarens rör bakåt i pannan dra ut den trasiga stoppa i den nya, klart!
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Jag har kollat på internet efter en rökgastemp men inte hittat nåt som passar.
Vet ni var jag kan hitta den?
Varför vill du göda Effecta med ett par tusen för en oexakt långsamtverkande analog kapillärrörsmätare när det finns exakta digitala stektermometrar att köpa för en hundralapp på Jula eller CO.
Borra ett 2,5 mm hål i rökutgången före dragbegränsaren och stick in mätpinnen så är det klart.
Är pannan och gordicbrännaren rätt inställt så du har en rökgastemperatur kring 150 grader så håller en stektermometer länge.
Kan nog delvis hålla med msh16, rökgastermometern kostar ca 500 från effecta och håller några år...
Själv kör jag med en jula dito för 50:- och man fåt lite vad man betalar för temperaturer över 125 grader är allt annat än exakta, vid 200 grader visar den 25 grader fel min tidigare termometer från Insjön visade bara 15 grader fel vid samma temp. Men det är tillräckligt exakt för att se att tempen stiger och det är dags att göra en av årets 3st sotningar
Vill du inte borra finns det ett dykhål i kammaren innan rökgaserna lämnar pannan, nackdelen med denna är att den ger en templäsning som släpar lite samt är bökig att nå in till.
/Peter
/Peter
Vad skulle man göra utan denna forumet, hade säkert släng en massa onödiga pengar till tekniker för saker som man själv kan fixa men inte vet riktig hur man gör, tack vare denna forum så blir livet betydligt enklare.
Jag lånade en digital stektermometern och stoppade in i samma hål som den trasiga var, den visade en rökgastemp på 180 ca. jag hann inte riktig ner till pannan då den slutade ladda, kan det ligga på 190.
Jag gör som ni föreslår. Tack för att ni är hjälpsamma!
Låter konstigt med stektermometrar som varierar så mycket.
Har 8-9 stektermometrar av olika fabrikat och ålder inklusive 2st av de fina trådlösa som tidigare fanns på Jula.
Vid test i kokande vatten var variationerna max. 2 grader och vid rumstemperatur en grads skillnad.
Har du 180 grader innan ureldningen så kan det nog vara lönsamt att sänka effekten något.
Var tydligen vanligt år 2005 att installatörerna sågade av turbulatorer i pannan för att slippa sänka effekten på brännaren.
Nu i stekheta sommaren är det svårt att göra något åt inställningarna eftersom gångtiderna är för korta.
När det blir kallt och långa gångtider kan du klättra upp på taket och mäta temperaturen en meter ned i skorstenen när brännaren går. Behöver inte vara mer än 80 grader där innan brännaren stänger av för att slippa kondens.
Eftersom både Teston och den kalibrerade termometern som jag har till loggning visar samma värde när stektermometern visar ett annat så är slutledningen enkel....
Som du själv skriver ngn grad vid rums temp 2 grader vid 100 sen skenar vissa av dem....
Men som indikatorer och ungefärliga tempmätare funkar de finfint och som sagt jag har en sittandes i rökröret för jämnan när tempen i slutet stigit för mycket är det dags att sota!
/Peter
/Peter
Kan nog vara så att felvisningen drar iväg när tempen blir högre. De fina trådlösa som Jula hade testade jag i ugnen tillsammans med en noggrann labtermometer och de visade bara två grader fel vid 200 grader, vid 100 grader visar de exakt. Synd att de försvann från hyllorna.
Det jag gillar mest hos stektermometrar är den snabba reaktionen och lätta avläsningen.
180 slut eldat!
