Svårtänd brännare sommarhalvår
Glenn30
Inlägg av Glenn30 »
Hej undrar om någon har haft samma problem,har en baxi eurofire som nu på sommarhalvåret är svårtänd,jag är tvungen att öppna dragregulatorn o blåsa i den,verkar som det har med draget att göra,jag har sotat skorstenen o gjort rent fotocellen,fotocellen var nästan lite gyllenbrun,tycker att på vinterhalvåret är det bättre
Eldvin
Re: Svårtänd brännare sommarhalvår
Inlägg av Eldvin »
Vanligt förekommande dragproblem.
Glenn30
Inlägg av Glenn30 »
Ok bara gilla läget då förstår jag
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Beror på hur det ser ut.Men då jag inte kan se vad du har för grejer så är det svårt att ge bra svar.Om det tex sitter ett kondensrör i skorstens toppen kan det hjälpa att ta bort detta.Eller montera en aspirator,eller en elektrisk rökgasfläkt.
