inrykning vid start
Re: inrykning vid start
grey
Inlägg av grey »
beställde härifrån ------>
http://www.haningesot.se/web/folder.asp?folderID=428
lim och lite "drevgarn" hette det visst ..
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
grey
Inlägg av grey »
ahaaa .. kände att jag var lite för lat..
gick ner och kollade..tog ur brännaren och kunde se drevgarnet i spåret på stosen.. det såg väl bra ut ..kanske man skulle gå upp 2 mm.. tror den som sitter där är 6mm .. skulle kanske gå upp till 8 mm hmm
grey
Inlägg av grey »
jag har räknat antal starter nu på 24 timmar, 5 gånger och ca 23-24 grader inomhus,
har beställt hem en sådan där fläta lite tjockare och en med samma mått som satt i .. tror problemet med inrykning kommer att försvinna..
tack för alla tipsen. :)
