Dag/på Natt/av
__plunkan__
Dag/på Natt/av
Inlägg av __plunkan__ »
Har en liten fundering på om man kan ställa om så att pelletsbrännaren jobbar på dagarna och stängs av på kvällningen och startas automatiskt på morgonen igen?
Har nån dosa på väggen som känner av utetempen som jag absolut inte förstår mig på alls. Nån sol måne och nån temp grej man kan ställa men inte fått förklarat på hur den fungerar.
knäpper kort på avläggningen när jag kommer hem så ni ser hur det ser ut.
viking bio kör jag med iaf.
Re: Dag/på Natt/av
Det är antagligen shuntstyrningen. Den har ofta en nattsänknings funktion. Men den styr bara hur varmt vatten som skickas ut till radiatorerna, den styr inte brännaren.
__plunkan__
Re: Dag/på Natt/av
okej. lägger ut en bild så kanske någon kan förklara hur den fungerar.
Re: Dag/på Natt/av
Du kan ju koppla in ett tidur före driftstermostaten.
micke_932
Re: Dag/på Natt/av
Inlägg av micke_932 »
Varför skulle du vilja undvika att köra brännaren på natten ?
Du får ju ändå värma upp vattnet på morgonen, finns inga pengar att tjäna där.
GoForIt Pellets
Re: Dag/på Natt/av
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag ser inte heller idén med att elda på det sätt du beskriver. .
Det du beskriver indikerar på en shuntstyrning av äldre typ.
Jag har installerat ett tidur på brännarens driftsfas. Med det kan jag styra när brännaren ska gå.
Under sommarperioden går brännaren bara 1 gång per dygn. Och det tidigt på morgonen för att undvika problem med att det ryker in när det blir varmt ute under dagen.
