TMV Alpha
Re: TMV Alpha
Jag har till TMV Alpha keram, men det är kanske inte samma typ? Min är från -97.
Re: TMV Alpha
Kan någon av de här stämma med din panna?
http://www.nibeonline.com/pdf/Alpha%20Keram.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/411086-2.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/011308-1.pdf
Re: TMV Alpha
Combin är klart lik den jag har. Hittade en bild på min modell på nätet:
http://user.tninet.se/~hjb354l/panna_stor.jpg
Tog Nibe över TMVs modeller?
Re: TMV Alpha
Nibe köpte TMW och fortsatte av nån outgrundlig anledning tillverkningen.
Re: TMV Alpha
Jo, jag har förstått att min panna inte direkt hör till topp 10.
Nu till ett till "problem". Idag beslöt jag mig för att sätta igång värmen. Vred på shunten (trodde jag) och förväntade mig att elementen skulle bli varma, men icke. Först misstänkte jag luft, men jag kunde höra att det strömmade vatten i elementen. Då kände jag på rören vid cirkulationspumpen och de var kalla. Tog bort ratten till shunten och vred på axeln med en skiftnyckel. Det gick trögt, men inte så jag behövde ta i på riktigt. Vred den fram och tillbaka, men den lättade inte direkt. Testade med ratten igen, men den slirar. Är det ett stort problem att den går så trögt, (rost?) och kan man göra något åt det?
I nuläget har jag ersatt ratten med skiftnyckeln liggandes på pannan.
Re: TMV Alpha
Du kan ju börja med att motionera den, vrida fram och tillbaka.
Är det en ESBE shunt så finns det reservdelar till den.
Det går också att ta isär och putsa av och byta o-ringar.
Tar du isär den måste du tappa ner systemet i nivå med shunten.
Re: TMV Alpha
Ja, det är en ESBE. Har ingen lust att tömma systemet nu, så jag chansar nog på att den klarar säsongen. Hur lätt ska axeln snurrar den i nyskick?
Re: TMV Alpha
Ska gå ungefär lika lätt som en trög hjulmutter på en bil.
Re: TMV Alpha
Tackar. Då är min säkert ok. Såg att plastratten hade spruckit lite. Får byta den vid tillfälle och se ifall den slutar slira.
Re: TMV Alpha
Du kanske skulle satt på en schuntmotor som sköter det hela.Så får den motion hela tiden. En Cbj tex.
Re: TMV Alpha
Det är ju min panna!d_anders skrev:Combin är klart lik den jag har. Hittade en bild på min modell på nätet:
Alpha 1 TMV Pannan 1988 + Viking Bio
Mafa Mini, Neuova Pellets Småsäck
Vestbospisen-kamin att elda lite ved i när det blir riktigt bistert.
160+90kvm i 1½ plan med källare.
Re: TMV Alpha
Har du testat å hällt lite lim i sprickan på plastratten nu när du fått motionerat upp schunten??Så kanske den funka ett halvår till.
