Skorstensbrand och locket på.
Vad händer om man lägger en tjock plåt över skorstenen vid skorstens brand? Borde minska draget och lugna ner branden. Kanske läge att förbereda sig.
Re: Skorstensbrand och locket på.
En risk är ju att man trycker ut branden genom eventuella sprickor i murstocken. Det skulle vara mycket bättre om man stryper i andra änden av pipan. Men är det en rellevant risk med en pelletspanna?
Som Danei skriver, man proppar i andra änden, förstå att få in den där äckliga tjärröken rakt in i pannrummet..
Andreas Hansson
Enligt min sotare skulle man pytsa i lite pulver med en pulver släckare i skorsten vid sotbrand.
Då kvävdes elden.
Från pannrummet
Då kvävdes elden.
Från pannrummet
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Det låter vettigt. Vatten ska man försöka undvika då det shockar den heta pipan. Men att strypa lufttillförslen i botten är också bra.
Om man har stora mängder bakpulver så lär väl det funka också
Har för mig att salt fungerar också.
Det är väl bakpulver är väl bikarbonat och det har jag för mig är det som finns i en pulversläckare med, problemet är bara att blåsa in det i fin dimma, bättre att ha en brandsläckare istället. Jag har 4st 6kg och 2st 2kg redo att använda om jag skulle behöva.
Man ska aldrig lägga på nått.Men man kan strypa draget.Har man en sotlucka kan man dra ut glöd i en långpanna med vatten i och låta ångan kyla och dämpa elden .En blomspruta går åxå bra.Det som är farligt är om det blir tätt i pipan och rök och gaser tränger ut precis som Danei säger.Påkalla brandkåren direkt så dom får rensa ur pipan.
Rensa ur pipan?
Om man lyckas släcka med pulver eller strypning så gör man nog bäst om man låter den vara tills den kallnat. Håll koll på utrymmen runt murstocken under tiden. Låt ingen göra något dumt med en vattenslang.
Instämmer med föregående talare.
Man har en speciell krejs med kätting som man rensar efter soteld med.
tror man kan använda salt , iaf när man eldar med ved
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Ola Häggström
- Stor entusiast!
Re: Skorstensbrand och locket på. NEJ!
Öppningen uppåt skall hållas öppen! Det är A och O! Annars kan heta brandgaser tränga ut ur läckor i murstock/rökrör och antända eller "bara" förgifta! Sotbranden skall brinna ut.
Syret nerifrån skall mycket riktigt strypas! Luckor, spjäll och dragbegränsare skall stängas/låsas.
När räddningstjänsten (brandkåren) kommer så skall de inte släcka utan hänga ner en kätting så att det blir en fri kanal uppåt. Vad man är rädd för är att sotklumpar eller annat sväller till och stryper rökgången ovan själva branden.
Branden skall efter att kätting är på plats brinna ut, sedan skall de boende ordna brandvakt i ett antal timmar (hela natten, jag vet inte om det gäller om man evakuerar huset) så att inte värmen gör att något fattar eld längs murstock/rökrör innan det svalnat helt. Trä behöver inte upphettas ända till 100 grader celsius om det värms över tid, så faran är inte över bara för att sotbranden ebbat ut.
Skorstenen får efter sotbrand inte lov att användas förrän den inspekterats, provtryckts och godkänts av skorstensfejarmästare.
(Från egensotningskursen i Kristianstad)
Det var inte med på våran egensotarkurs! Bra inlägg av Ola!
Dock så eldar man rätt så behöver man inte oroa sig för skorstensbrand överhuvudtaget!
