Perifal Solo Plus, Dålig effekt.
jeja2000
Inlägg av jeja2000 »
Jag installerade en Solo Plus i somras, men tycker den verkar ge dålig effekt. Får fylla på 3-4 gånger för att ladda upp mina 1800 Liter till max 80 grader.
Fläkten är bytt. Keramiken skulle kanske behöva bytas, men kan det halvera effekten? Någon av er här inne som haft problem med en Solo Plus?
Re: Perifal Solo Plus, Dålig effekt.
Vad har du för rökgastemperatur?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Va eldar du för ved då??
jeja2000
Rökgastemperaturen vet jag inte exakt då den givaren jag använder ligger uppepå brevid luckan man sotar, men den brukar inte visa mer än ca 130-140grader.
Just nu eldar jag bakved. Men det ska väl inte göra sån herrejösses skillnad? Min gamla Egor V25 jag hade gick ju att elda allt med och få effekt på det.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Nu är det en viss skillnad på en gammal egor å en baxi. Försök att stapla bakven så tätt de går i pannan.Hur ser lågan ut då?? Kan bli så att det kommer för mycket luft runt baken å då blir det inte rätta skjutsen genom keramiken. Testat å ändra primär luftspjället??
Är det effekten eller verkningsgraden som är problemet? 1800l vatten är ju en heldel, har man dessutom ett värmeuttag och ved med lågt energiinnehåll så låter det inte orimligt. Om det är granytor så är det ju ingen extrem energidensitet direkt. Dessutom finns risken att förgasningen går väl fort med en så tunn ved. Men det borde inte sänka effekten. Effekten borde bli hög, men verknignsgraden lidande.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ungefär så Danei.Sen gör bakven att det lätt hänger sig,blir ett hål mitt i vedhögen och effekten avtar.
jeja2000
Jag ska testa om jag kan stapla veden tätare och se om det blir bättre resultat.
Kan vara det jag gör fel kanske att jag inte staplar så bra att primärluften sticker igenom för lätt kanske. Men att det skulle vara så känsligt trodde jag ju inte.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tron är väldigt känsligt! Finns dom som krigar pga tro. De är så att luften ska in på rätt ställen i mängd plats och tid. Slå av fläkten och ha pannluckan lite på glänt så får du se.Blir som ett reaplan genom bakbitarna. Lägg dom klenaste pinnarna i botten och dom grövsta uppepå som trycker i hop fyren i den mån de går.
jeja2000
Det känns faktiskt som att det inte går åt alls lika mycket ved om man staplar det tätt jämfört med om man bara kastar in det. Känns som om jag börjar komma nånstans med den däringa pannan.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Förstår de! När du får fyren kompakt så koncentreras ju förbränningen där den ska va,i keramikskålen. Och inte i hela ved utrymmet.Där skall veden torkas och sakteliga förgasas . Håll synglaset rent så du er lågan under förbränningen.Kanske ska luften justeras åt nått håll?? Ja de ser du. Lycka till å fortsatt trevlig helg!
