"Hylla" under nivågivare Bequem.
ninetoes
Inlägg av ninetoes »
Emellanåt händer det att en pelletsbit fastnar på den lilla plåthyllan under ena nivåvakten på min brännare. Då skickas ingen signal till externskruven och pannan slocknar.
Har den hyllan någon funktion eller skulle den gå att kapa bort? Känns som ett litet irriterande skitfel jag gärna skulle slippa...
M.Lindskog
Re: "Hylla" under nivågivare Bequem.
Inlägg av M.Lindskog »
Nu blev jag nyfiken. Kan du lägga upp ett foto? Finns inget liknande i min brännare (20D).
P-sson
Inlägg av P-sson »
Har hatt samma problem en gång på sju år.
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
