Nu kommer jag inte åt manualen på CTC, men har du en kylslinga i pannan eller är det systemvatten som läcker ut?
Har du eget vatten eller kommunalt?
Tror snarare att det är syr-ventilen som inte håller tätt eller hur har du konstaterat att reduceringsventilen läcker?
Ventilens funktion finns beskriven här http://www.somatherm.se/assets/files/prospekt/5067.pdf.
Det finns reservdelar http://www.somatherm.se/assets/files/pr ... ansare.pdf.
Här är reduceringsventilen beskriven http://www.somatherm.se/assets/files/pr ... 12-315.pdf.
problem
Re: problem
Re: problem
det är nog systemvattnet som läcker då trycket hade fallit på manometern.
kommunalt vatten.
tog o skruvade bort den blå plasthatten och hörde tydligt hur flödet ändrades när jag lirkade och drog i "stiftet" som stack ut.
tydligen finns det innanmäte o byta ut , TUSEN TACK! +++
kommunalt vatten.
Re: problem
Om du skruvar bort den yttre delen på syr-ventilen med givaren, så sitter det ett stift innanför.
Tryck in det ett par gånger och spola ren sätena så kanske ventilen håller tätt.
Re: problem
Testade och nu är det tätt.
när ja tryckte in stiftet kom det ut vatten, stiftet gick inte att trycka in speciellt mycket.
varför blev det tätt?
Och vad gjorde jag?
Och vad gjorde jag?
Re: problem
Det tycks som om att (peppar peppar) luften har försvunnit oxå.
Det forsande , porlande lätet jag har nämnt tidigare i tråden hördes inte alls när jag eldade sist igår.
Glad men oförstående. .
Re: problem
Det stod väl en luftficka i pannan som du fick bort.
