Jeg er en MEGET glad ejer af CTC Ecoflex, men i Danmark har jeg lidt problemer med at skaffe reservedele, fordi importøren kun vil sælge til professionelle håndværkere, og derfor kigger jeg på alternative muligheder.
Den utegiver som CTC leverede med fyret, er desværre gået i stykker. Kan man bruge andre produkter/temp givere, som kunne virke med CTC'en?
mvh Carsten
CTC Ecoflex
- Stugsittaren
Re: CTC Ecoflex
Välkommen till forumet! Klart du är nöjd med pannan. En brännare med stor tillverkningsvolym i kombination med CTC kunnande när det gäller tillverkning av pannor.
Kan du inte beställa från svenska webbplatser?
Alternativt starta ett litet företag som har som affärsidé att syssla med värmesystem mm?
Alla delar till brännaren bör vara samma som thermia/Aritherm. Det är ju deras brännare. Att det sedan är en annan styrning och panna är en annan sak.
Re: CTC Ecoflex
Vad är det som skett med din utegivare?
Har plastdosan gått sönder eller är själva termistorn fysiskt sönder?
Det är vanligt att det blir dålig kontakt i givaren om det finns en kopplingsplint i dosan.
Fukt skapar överledning och korrosion. Det fixar man med rengöring och applicering av vattenfri vaselin eller silikon.
Det bör vara samma givare som till CTC EcoLogic och då är det en NTC150 alltså 150 ohm vid 25°C.
Den här har samma temperatur/motstånd som original https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_ ... &toc=19509.
Re: CTC Ecoflex
Hej Stugsittaren
Min sensor har ikke været beskyttet nok imod vejr og vind. Den har været våd og der er meget rust i dåsen. Den viser imellem 5-10 grader for meget, og jeg har forsøgt at rense og smørre.
Har du et par links til nogle Svenske web butikker. Jeg har bare forsøge med Rinkaby rør, og de sælger bare i Sverige.
Hvis andet ikke lykkedes , så tak for linket til den alternative komponent, Stegatorparn
mvh Carsten
mvh Carsten
