Skorstensrens???
kay
Skorstensrens???
Inlägg av kay »
Vad är det här? Tar den bort tjära och sot, eller vad? :shock:
http://www.jula.se/skorstensrens-cleanpelletz-765013
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
micke_932
Re: Skorstensrens???
Inlägg av micke_932 »
Tjäran omvandlas till "fast" form (pulver, klumpar) så att den kan följa med ut genom skorstenen med rökgaserna.
Det sägs fungera, fast i reklamen så minskar den både vedförbrukning, pelletsförbrukning och löser de flesta av jordens övriga problem.
Pelletseldning i sig löser många tjärproblem. Om man tex petar in en ved pinne då och då(som kanske tjärar ner).
Har man en fel ställd brännare kan det kanske minska problemen en aning. Jag anser dock att det är mycket bättre att ställa brännaren rätt, då torkas evt. tjära ut och nytt kommer inte.
kay
Inlägg av kay »
OK :D
