Elda väderskyddad ved
Vilket väderskyddat/färg är miljövänligast att elda?
perf
Re: Elda väderskyddad ved
Inlägg av perf »
Det är väl inte tillåtet att elda behandlat trä? Man släpper ut en massa onyttigheter, och kan dessutom få en massa skit i panna och skorsten. Tryckimpregnerat kan innehålla arsenik, och då är det helmask som gäller när man askar ur om man är rädd om hälsan.
Det enda väderskyddade trä jag skulle elda är om det är skyddat med en gammal metod - att bränna ytan.
Ulmapannan, Ulma 2000 TCA, MAFA Mini, insatsrör 110 mm NSP sfx.
Avstyckad gård, boningshus från 1890-talet, oisolerade väggar, sparsamt isolerat tak.
Arsenik impregnerat virke var det nog ganska länge sedan man kunde köpa som privatperson. Jag hittar dock inget årtal. Det som man kan köa innehåller koppar, vilket väl inte är helt nyttigt i större mängder det heller.
Frågan är väl varför du ställer frågan? Ska du måla veden?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
:D
Veden är i form av pallar. Vill förlänga tiden de håller ute i ur och skur. För att sedan eldas.
Man kan göra mycket av pallar....
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Man kan göra mycket kul med pallar tills dom inte pallar mera.
perf
Inlägg av perf »
Presenning torde väl vara det mest miljövänliga väderskyddet...
Presenning skapar en fukt kammare.
Är oljefärg värre än att elda olja? Helst vll jag betsa eller dyl.
perf
Inlägg av perf »
Beror ju på hur man använder presenningen. Gör som vid vinterförvaring av ved utomhus - bara ett lock på toppen.
Ren eldningsolja måste vara snällare än att elda oljefärg. Men mängden spelar ju också in. Att elda en pall om året är ju snällare än att bränna tre kubik olja.
Själv har jag byggt vedförvaring av engångspallar. Två pallar på längden i botten, sedan två pallar som gavlar, och sen några plankor som gör att jag kan stapla två meter högt. Ett sånt fack rymmer fyra kubik och jag har totalt tio såna fack i logen.
Den vanligaste användningen för min del är annars att ta fram kofot och spikutdragare och slakta pallarna. Blir perfekt tändved
