Har sedan ett år tillbaka installerat en ren pelletspanna ner i källaren.
Men nu funderar jag på att installera en vedkamin i vardagsrummet, Har tidigare eldat med ved.
Dels för myseldning och lite som backup och säkerhet. Hur fungerar det med skorstenen? måste jag ha en egen pipa för vedkaminen? eller är det bara och ta upp ett hål och koppla på? Har väldigt lite koll på just skorstenen.
Kan ju tilläga att jag bor i ett 40-tals hus 1 1/5plans med murad skorsten.
hur har andra löst det?
förslag?
råd angående vedkamin sökes :)
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: råd angående vedkamin sökes :)
Det borde gå bra. Om kanalens yta räcker, om det går att göra en brandsäker anslutning, och om det går att sota på ett vettigt sätt.
Prata med den lokala sotarmästaren. Där har du auktoriteten på vad du får lov att göra.
EDIT: För att svara på frågan om hur andra har gjort. Jag har två separata skorstenar. Den till murspisen är nog jämngammal med huset (1890-tal) och pipan som jag använder är väldigt stor och har förmodligen används till en köksspis. Pannrummet ligger i en annan del av huset och har separat skorsten murad på 60-talet och numera försedd med ett 110-rör.
Ulmapannan, Ulma 2000 TCA, MAFA Mini, insatsrör 110 mm NSP sfx.
Avstyckad gård, boningshus från 1890-talet, oisolerade väggar, sparsamt isolerat tak.
Det har tidigare varit så att varje eldstad skulle ha egen pipa, men numer tror jag att man faktiskt kan köra två eldstäder i samma, om man har koll på när/om det eldas i resp. eldstad (dvs om de tillhör samma "lägenhet"). Men kolla med sotaren är nog det enda rätta.
/johan
/johan
tackar för svar, då ska jag kolla med sotaren
Jag ställde samma fråga till sotarn och han sa att om pannan hade en fläkt så var det ingen bra ide.
Det kunde tryckas in rök genom kaminen om det var dåligt drag i skorsten?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Nu har jag ringt runt lite och varit uppe och kollat mer noggrant på min skorsten. Det verkar iaf som att jag har fyra kanaler , borde ju helt enkelt kunna använda någon av dem ..
En kanal misstänker jag går till den gammla köksfläkten , en som ventilation i ett av rummen där uppe .. Tror jag ?
Men ska ta hem någon mer kunnig så får han titta på det men det verkar som att det skulle gå bra med kamin.
Finns det någon speciell kamin folk generellt kan rekommendera?
Att sätta kaminen på pannans pipa är bara dumt.Leta rätt på en egen kanal.Kolla på en Contura 450 eller 550 beroende på vad du tycker passar.
