Problem startsekvens
Så gott som vid varje uppstart denna vecka så har larmet "problem startersekvens" kommit.
Det som händer är att den askskrapar och sedan pyttsar i startdosen, efter några sekunder askskrapar ur hela startdosen och larmet problem startsekvens blinkar samtidigt som den gör uppstart försök nr 2 som alltid lyckas utan problem.
Vad kan det vara för fel?
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Re: Problem startsekvens
"efter några sekunder askskrapar"
Då en startdos tar ~30 sekunder är det av ganska stor betydelse att veta hur lång tid "några sekunder" är! Så antingen är det något alldeles fel i styrningen (och det tvekar jag på när start #2 fungerar) eller också är din beskrivning sjukt dålig!
Men felet kan, om tiderna annars är rimliga, orsakas av att flamvaktens termokopplare har dålig kontakt med brännkoppen.
Efter startdosen har pyttsats i ca 30sek så ska den tända, och det är då den stannar efter 1-2 sekunder.
Ber än en gång ursäkt för mina urusla beskrivningar.
Om den stannar ett par sekunder efter att startdosen är pytsat klar och ger fel på kallstartsekvensen är det ett fel som måste åtgärdas. En kallstartsekvens tar 10 minuter hur man än gör. Jag tror att det kan finnas ett fel i styrningen.
Och jag antar att du inte menar att det rör sig om upphettningssteget från UH-eldning till full drift.
Det är inte vid UH-eldning som felet blir utan vid kallstart.
Du tror alltså att det kan vara elektronikboxen som behöver bytas.
Det eller uppgraderas i mjukvaran. Jag tror helt enkelt att något har gått fel i programmet. Det kan såklart vara att en fabriksåterställning kan lösa problemet, detta kräver dock att du noterar alla speciella inställningar om du har sådana innan du återställer den.
Sedan får du lägga in ändringarna - om det nu finns någon.
Okej, provar med en återställning först.
Startsekvensen fungerade första dom fyra starterna efter fabriksåterställning.
Femte gången blev det samma fel som tidigare.
Vid omstart nr 2 så tyckte jag att fläkten var lite svajig innan den börjar att "pulsfläkta", samt att vid uh-eld så missade fläkten att gå en sekvens som den brukar göra i samband med pelletsdosering.
Det är det enda onormala jag kan komma på men det kanske inte är något att bry sig om.
Bör jag beställa ny elektronikbox eller är det något annat jag kan kolla innan?
Att fläkten kan missa en start är OK. Svajig kan bero på att den drar ganska mycket ström vid start och det finns en strömbegränsare vilket gör den lite svajig under starten.
Sättet styrningen gör när den ska starta och det blir fel gör mig misstänksam till att det kan vara knas med strömförsörjningen. Det är inte så att den visar versionsnummer osv. när denna fel start sker?
Har inte sett något annat än själva larmet när felet inträffar.
Då är jag svarslös, jag kan inte tänka på något som logisk kan förklara felet.
Kan det vara elspiralen?
Men om den är slut så borde ingen uppstart fungera. Har du obrända pellets i koppen när den stannar?
Janfire NH Brännare, Pellistore 3 ton
Albin Bio Pelletspanna + varvattenberedare 150 l
190 kvm, -78, soutterängvilla, 21 grader, Norra Dalarna
Problemet "upphörde" efter installationen av tempgivaren för att få större hysteres.
Vet inte varför om jag ska vara ärlig.
Det som skiljer är att gång/vilotiden var väldigt kort tidigare.
