Nu sket det sig KRAFTIGT! och en fråga :)
Chevelle_68
Inlägg av Chevelle_68 »
Skapligt less nu så måste skriva av mig lite haha.I
går så gick databoxen i min JanFire Flex-A och rakade sig. Visade sig vara kondingen till fläktmotorn som hade sagt upp sig. Fick tag på en konding och lödde i densamma, men det är/alt blev tydligen kortis i fläktmotorn så kondingen small en gång till, detta tålde inte ledningsbanan i kretskortet som brann av.
Well, på med elkassetten tänker man ju. Men då har den också gått och rakat sig och vägrar slå till kontaktorerna för effektsteg 2 och 3. Så nu sitter man med 6kw som går konstant för att hålla tempen på ca 55 grader. Elkassetten är en ÄMV (Änge mekaniska verkstad) från ca 1983 på 15kW.
Påföljden av detta blir ju att pannbyte blir mer och mer akut för nu är jag less på avhjälpande på det här :) och nån backup för pelletsen måste man ju ha.
Dock undrar jag följande. Om man har rökrörsanslutningen i murstocken på 1340mm och funderar på att installera en panna som har densamma på 1620mm vad gör man då? Veva fram borrhammaren och bila eller? Inbillar mig att ett rökrör som går som ett S bakom pannan inte är optimalt.
CTC265K/JanFire Flex-A
Erik_73
Re: Nu sket det sig KRAFTIGT! och en fråga :)
Inlägg av Erik_73 »
har du insatsrör/slang eller en murad pipa?
Chevelle_68
Murad
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Antar du ska byta pannan själv? Annars går det väldigt snabbt för en installatör att göra. Så länge kanalerna går likadant på den högre höjden i skorstenen så går det smidigt. Ett "S" är inget någon gör.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
är den murad så är det lätt att bila upp ett nytt hål för den nya anslutningen
Bila väldigt försiktigt så att du inte för större skada än nödvändigt.
nyman
Inlägg av nyman »
I en gammal skorsten är det mycket lätt att bruket ramlar bort mellan stenar där det ska ligga kvar vid bilning och vid sotarns godkännande och provtryckning åker man på läckage, eldningsförbud och en skorstensdragning.
Enklast om du tar en ulmapanna för då kan du passa in rökröret i det hål som finns
Chevelle_68
Är ulmapannan väldigt låg då antar jag eftersom det går att anpassa rökröret så bra?
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Är du normalhändig och inte alltför vårdslös så är risken liten att det behöver gå som Nyman beskriver
Om det passar något så när så är det en fördel att ta upp hålet i fogar. Jag har gjort den operationen när jag bytte från CTC1100 till Nibe Pellux. Det nya rökröret nåtade jag med mineralull i stället för att mura fast.
Henrik.A
Inlägg av Henrik.A »
Vad ska du köpa för panna?
Effecta komplett 2. Värmer 250kvm. 8m murad skorsten.
