Fråga angående Tändelement!
f.sandqvist
Inlägg av f.sandqvist »
Hejsan Allihopa.
Är ny på forumet här.
Precis flyttat in i mitt första hus och här har vi uppvärmning via pelletsbrännare.
Sitter calmar panna opex med en bioflex villa 260 brännare.
För ett tag sedan gick jordfelsbrytaren i huset och undersökte då att tändelementet gått.
Köpte nytt och får inte de att funka så fort jag sätter igång så går de en liten liten stund så löser den igen.
Elementet ligger på 800W och mäter upp till 65 Ohm.
Har nu köpt ytterligare ett nytt element och de mäter också 65 Ohm och gör exakt likadant som det förra.
Har en kollega som hade samma utformning på sina element som jag har på mina fast hans är 1000W.
Satte i och fungerade klockrent. vet någon vad detta kan bero på och frågan jag har är även om jag kan köra de större elementet eller de är rent åt helvete?
Tacksam för all hjälp jag kan få
Calmar pannan Opex
Bioflex Villa 260
nyman
Re: Fråga angående Tändelement!
Inlägg av nyman »
Passar elementen på 1000 watt så ska det väl inte vara något problem.
Om dina 800 watt element löser ut jordfelsbrytarem måste de läcka ström mot jord.
Är 1000 watts elementen originaldelar till Roslagsbrännaren?
Kan du reklamera de element som inte fungerar?
f.sandqvist
Hejsan Nyman :)
ja fick klämma in de lite men de fick jag med 800W med.
Ja 1000W elementet är orginalelement till en roslagsbrännare.
som jag rörstår så ska Bioflex villa 260 vara en kopia av den?
när jag läser i manualen för min bioflex så står där att orginalelementet är ett 500w?
ska ringa och fråga leverantören varför jag fått ett 800W istället för orginal som står att de är 500W.
Ja måste läcka ström mot jorden men hur kan de komma sig att 800W gör så men inte 1000W? sämre kvalite?
reklamer kan jag säkert men 375: är inget jag orkar bry mig om. vill bara att allt ska fungera.
Min tanke angående 1000W elementet var: De kan inte skada brännaren då? att de blir för varmt osv? Säkringen verkar klara sig ju.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Calmar pannan Opex
Bioflex Villa 260
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Du kan väl ställa tiden hur länge tändelementet ska ligga på ? minska tiden lite så funkar det lika bra.
Roslagsbrännaren var på 750 eller om det var 850 W från början, det är först på senare år som man bytt till ett 1000 W element.
Det låter ju som att du fått ett skitexemplar om jag skulle gissa.
f.sandqvist
Pratade med leverantören nu och han sa att de kunde vara att elementen smyger lite jordfel men att de kan behövas bränna in en stund. för då skulle de inte vara lika känsliga och ge jordfel. kan detta stämma?
Calmar pannan Opex
Bioflex Villa 260
Det är ganska sant! Massan som ligger inne i ytterröret och håller värmetråden är lite fuktig och behöver torkas. En eller två starter är allt som behövs.
f.sandqvist
Okej ska testa när jag kommer hem :)
Tack för hjälpen.
Kul att folk engagerar sig och hjälper till.
Calmar pannan Opex
Bioflex Villa 260
f.sandqvist
Tänkte uppdatera alla nu :)
Jag kopplade upp elementet mot 230v (utan jord då den bara löser)
Tänder den 5-6 gånger så den blev varm och röd.
sedan lät jag den kyla. Kopplade upp allt nu och .........
DET FUNKAR! Så jävla lycklig.
Tack för er hjälp! 100 + till detta forum
Calmar pannan Opex
Bioflex Villa 260
nyman
Inlägg av nyman »
Du får tacka Icecap som kommer med kunskaperna!
Var får man reda på mer om Bioflex Villa 260?
Intressant att den har Millenium II styrning liksom en del andra brännare.
Är styrprogrammet öppen kod eller är det försett med lösenord?
Är det triacar eller relän som driver skruv, tändelement och fläkt eller är PLC:n av typ med 8A utgångar så allt sitter kopplat direkt till PLC:n.
Det senare förekommer hos EP18brännaren och vekar vara en dålig lösning. Många med EP18 har tydligen fått byta hela PLC:n när det blivit kortslutning.
Rent allmänt, är det någon som vet mera om den här brännaren?
f.sandqvist
Kan inte svara på allt där då jag är ny inom detta :)
Jättesvårt att få tag på info om Bioflex villa 260.
De jag kan göra om folk vill är att skanna in manualen?
Det är PLC:n som styr med 8A utgångar. Min PLC har blivit kortsluten en gång men den funkar som den ska fortfarande. Brännaren verkar vara väldigt simpel i sig. tycker de är synd att inte Värmegården lägger upp mer info på sin hemsida då de är dem som tillverkar den. typ som PLC parametrar och manual.
Calmar pannan Opex
Bioflex Villa 260
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Fukt....inte helt ovanligt nu på sommaren med den typen av tändelement. Prova lägga tändaren i ungnen 3-4h.
/Vednisse
Edit: såg att det redan var löst :)
