Obränd pellets bequem 50
Svampbob
Re: Obränd pellets bequem 50
Inlägg av Svampbob »
Detta är ju mer än skumt. Ökade båda fläkterna med tio procent och det är lika svart i pannan och lika mycket obränd pellets. Va fan kan vara fel.
Beqem 50Kw i en veda 70Kw panna från 91.
Bioline 20 i en Tellus D6? som reserv.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Hur är det med draget i skorstenen du har inget spjäll som är stängt på pannan?
Vad har du för panna?
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Svampbob
Draget är det nog inget fel på. Samma som det alltid varit och inget stängt spjäll.
Det är en Veda 70kW vedpanna.
Pannan är kopplad till en 500l acktank och en värmeväxlare som förser en kulvert på 100m som matar tre hus på totalt 400kvm.
Varmvatten görs i husen direkt av växlare på kulverten vilket gör att den får bra gångtider.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Det bästa är att mäta draget, då VET du att det är rätt! Jag trodde mig ha ett jäkla drag i min anläggning, visade sig att jag hade fel när jag väl mätte, hos mig behövs större tilluft.
Svampbob
Har testat att köra med rökgasfläkten på men det hjälper inte ett något.
Men detta att den sprutar gnistor!! Det kan man ju inte stå ut med heller. Askan knastrar när man packar ihop den och det är rester av gnistorna.
Svampbob
Men om draget skulle vara dåligt! Borde den inte brinna bra ändå när fläkten putter in den luft den vill ha.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Du får inte in samma mängd luft om draget är för dåligt, det är viktigt att draget är rätt! Är draget för högt så får du in för mycket luft. Samma om tilluften är för liten till pannrummet, då får pannan för lite luft.
Svampbob
Ok. Testar med fläkten igen då. Den går samtidigt som internskruven med ett tidreöä som håller i 20sekunder. Blir intressant att se om några timmar.
Hmm låter konstigt att fläkten skulle pajat men övrig elektronik klarat sej :?
Nu har jag aldrig lyckats få justera/skruvat i en 50kWare men på 15/20d så blir det inte nån fin aska om man har dåligt drag, Har testat köra med bara 5 pa drag men då blir det som grus i koppen..
Du skulle fått nån med instrument så du fått den rätt justerad
xdigger
Inlägg av xdigger »
Vilken del av Sverige bor du svampbob??
Svampbob
Jag vet inte draget exakt men jag kan ändra varvtalet på rökgasfläkten och det gör ingen skillnad.
På max drar det så jag kan ha luckan öppen en dm utan att det ryker ur pannan. Det kan ju inte vara för lite..
Jag bor i Kungsbacka.
Svampbob:
Fyll gärna i din profil med uppgifter angående panntyp, brännare och bostadsort så finns dessa uppgifter alltid med och medlemmarna slipper fråga.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
http://www.varmeackumulator.se/img/veda1c.jpg
Är det en sådan här panna du har Veda CKP 70?
Med helt öppen dragregulator så ska du kunna öppna luckan mer utan att röken sipprar ut det verkar mer troligt att ditt drag har försämrats eller har tilluften som finns längst ner täppts igen så den inte får tillräckligt med syre.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Hade du bott i Sörmland så hade jag kunnat hjälpt dig att justera in brännaren, därför jag frågade!
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Men Roli bor i närheten :)
