Shunten sitter fast
d_anders
Re: Shunten sitter fast
Inlägg av d_anders »
Framsteg!
Med skruvmejsel, hammare och väldigt mycket våld fick jag insatsen att börja röra sig. Efter mycket slit så står den nu i ett halvöppet läge och pannan är på och under uppsikt. Packningen mellan hus och är otät så det droppar en droppe då och då som jag fångar upp i en burk. På onsdag ska jag göra en ny packning. Ska jag göra den med rött silikon eller klippa den av gummiduk? Det är en besvärlig rackare som ska vara smal och ha 4 hål
d_anders
Nu har jag gjort en packning och satt dit och än så länge håller shunten tätt. Jag passade även på att motionera insatsen rejält och putsa ventilhuset lite. Nu kan jag justera shunten med hjälp av axeln igen även om det går trögt. :D
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
:thumright:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
