Start problem med pellex p20
Hej! är ny på forumet, har haft mycket nytta av detta forum förut men har jag blivit medlem!
Jag har ett problem med min brännare (pellex p20) den har nu funkat i 2 år och senast förra veckan så gick tändelementet sönder så jag bytte det, när jag bytt det så passade jag på att ställa in startdosen oxå när jag ändå va i farten. pannan betedde sig mycket bättre nu än innan. förut rök det mycket och så blev det gärna lite pannpuffar ibland så det va ett täcken på att det va en för fet startdos (ca:4,5dl) nu har jag ställt in den och nu ser man att den gick mycket bättre, rök destå mindre och har sluppit pannpuffarna. nu är den inställd på ca: 3,5dl. so far so good! så nu gick brännaren i 3 dar sen börja problemet!
nu så när man startar brännaren så matar den in startdosen och tänder, sen brinner det i pannan men den hinner slockna innan driftdosen startar. vad kan det va för fel? finns det några sjusteringar man kan göra så att driftdosen startar lite tidigare?? Jag ställde upp startdosen något så att det skulle brinna lite längre i pannan men det hjälpte inte. nu är startdosen inställd på ca: 4dl.
hoppas på hjälp och svar! är det något mer ni behöver få reda på så säg till så tar jag reda på det!
mvh/jossi83
Det räcker att ställa sin fråga på ett ställe här på forumet. Annars blir det svårt att följa de diskussioner som blir om det sker i flera olika trådar. Den andra tråden är låst för att senare tas bort. / Roli moderator.
mvh/jossi83
Re: Start problem med pellex p20
Försök med att torka av flamvakten. Den kanske inte ser så bra.
Den har jag torkat av flera ggr nu när jag försökt att få den mata igång driftdos driften. jag har försökt ett par timmar idag! Alltid lika dant, den matar in startdosen sen tänder den och brinner, sen hinner det brinna ur brännarröret innan driften hoppar igång. så den matar in ett par minuter innan flamvakten inser att det inte längre brinner. sen stoppar han brännaren och gör en omstart igen lika dant då!
Ok, då börjar vi från början.
Vilken panna sitter den i?
Finns det en dragbegränsare och i så fall inställning?
Och hur är det med draget i pannan?? Inte så att det är alldeles för högt?Ha du pellets broms i fallröret??
Den sitter i en nibecity panna och ja det finns dragbegränsare fast den luckan är helt stängd.Stegatorparn skrev:Ok, då börjar vi från början.
Nja det finns drag men det är ju inte så att handen suger fast i fallröret. ja det finns pelletsbroms som sitter i fallröret.Eldvin skrev:Och hur är det med draget i pannan?? Inte så att det är alldeles för högt?Ha du pellets broms i fallröret??
Kan tillägga att jag höjde startdosen nu igen till 4,5dl och då fick jag igång brännaren och den gick upp i högeffekt, sen elda den ner som den skulle när den kom upp i temp, den är inställd på 90C. men den har inte gått ner i temp ännu men jag ska hålla koll nu när den ska hoppa igång igen så får vi se om den hoppar igång som den ska! Men det är ju lustigt tycker jag att jag fått höja startdosen för att den ska gå?? när den gått på 3,5dl förut!
Dragbegränsaren skall vippa lite under drift.
Förmodligen behöver den justeras.
I pannans manual finns en beskrivning hur justeringen görs.
Normalt räcker en inställning för 10 Pa och absolut inte mer än 15 Pa.
Viktigt att balansaxeln är horisontell i stängt läge.
http://www.nibe.se/nibedocuments/10939/011509-3.pdf
Matar skruven normalt med pellets vid drift?
Inte ovanligt att det samlas smul i skruvinloppet som hindrar pelletsmatningen efter en säsongs drift.
Enligt min installatör så behövdes inte dragbegränsaren så luckan kunde vara stängd eftersom brännaren i sig blåste luft. Och jag har aldrig haft problem med den på 2 år. Men jag ska ge det ett försök och öppna upp dragbegränsaren. Det kan ju va så att det har samlats spån i skruven har aldrig gjort rent skruven eller tömt den så det kan ju va dags att göra det! ska prova imorgon så återkommer jag hur det har gått!
tack för svar!
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svår läst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
tack för svar!
Men du! Kom på en grej! Hur monterade du elementet??? Du tryckte väl inte de för långt fram?? Och din installatör ger jag inte mycke för.
Det är ju hårresande att en installatör påstår att dragbegränsare inte behövs.
Släpp aldrig in honom i pannrummet mer.
En dragbegränsare är ett villkor för att brännaren skall få stabila arbetsförhållanden.
Kolla inställningen.
Smulet följer inte med skruven upp utan samlas på förrådsbotten.
Har du inte tömt på två år så är det hög tid för en insats innan vintern smäller till.
Brännaren skall kunna starta utan problem med 3,5 dl startdos.
Ungefär som att säga att bilen inte behöver bromsar.Även om draget är i underkant så varierar det över tid .
Verkar vara känsligt med startdosen. Jag har en px20 på en Nibe City som jag provade att sänka stardosen på för jag tyckte att den rök mycker under uppstart. Jag brukar räkna varv på skruven (pellxskruv gul kåpa grått rör) och när jag sänkte från 5,5 varv till drygt 4 varv så betedde den sig så som du skriver. Den gick faktiskt några dagar också innan de började krångla på det sätt som du beskriver. Enligt instruktionsboken ska startdosen vara mellan 4 och 6 varv men drygt 4 funkade inte. Står nu på ca 5 och en kvarts varv och det verkar fungera.
Pellx P21 chip ver 5.4 sitter på en Nibe City.
Man ställer startdosen så snålt det bara går utan att få problem.Men då ska ju resten stämma med.
