Montering av Viking B16 i Albin villacombi
psau
Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi
Inlägg av psau »
Sorry då missförstod jag dig, jag läste det som att du beställt från Östmab, men nu när jag läser ditt inlägg ser jag varför man inte ska läsa inläggen I mobilen :-)
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
thule_66
Inlägg av thule_66 »
Helt ok! :) Slangen verkar komma imorgon så jag är nöjd än sålänge!
Vidare en fråga. Hur viktigt är det att skruven monteras i 45 grader? Någon som kör brantare?
Brantare lutning medför mindre matning.
Optimal vinkel är vid c:a 35 - 40°.
nyman
Inlägg av nyman »
Jag hade 48 graders lutning på skruven innan jag bytte från Mafa till KMP plåtförråd och märkte inga problem.
thule_66
Han jag köpte skriv och brännare sa att man skulle koppla fasen på speciellt vis så skruven stannat vid eldavbrott.
Någon som har information om detta eller gjort så?
nyman
Inlägg av nyman »
Fasen måste komma från ett överhettningsskydd på pannan, nollan och jorden kan kopplas till inkommande el i pannan.
Oljebrännaren är ju kopplad via överhettningsskyddet och man kan koppla in brännaren på oljebrännarens ledningar och vrida upp oljebrännartermostaten till 90 grader.
Bättre är att leta reda på pannans överhettningsskydd och dra fasen till brännaren direkt därifrån.
Exempelvis på Nibe City så brinner hela styrkortet i pannan om man kopplar på oljebrännartermostaten och får total kortslutning.
Allt beror på hur det ser ut i pannans elkopplingar.
thule_66
Tack för svar men nu blev det komplicerat:)
Jag har ju oljebrännarens avklippta ledning. Bör jag använda den?
Sen behöver skruven också ström, räcker det med ett vanligt vägguttag där?
Skruven skall kopplas till brännaren för att doseringen skall fungera.
Brännaren kräver inte särskilt mycket mer ström än en oljebrännare, så det borde fungera att använda oljebrännarkabeln. Beror lite på vilken skruvmotor du har, vilken effekt den behöver.
