Pellets eller L/V
skorpion
Pellets eller L/V
Inlägg av skorpion »
Hej !
Jag har en multisplit L/L värmepump. Den går ned till ca 10-15 grader minus. Dessförinnan måste den ha värmestöd. Hittills har jag eldat med el och olja, men funderar starkt på pellets. Till bilden hör också ett behov att värma pool under sommaren.
Vilket är bäst pellets eller ev luft/vatten VP alternativt att jag bygger om en invluftpump med 410 till vattenpump.
/Erling
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
lite svårt då vi inte vet vart du bor samt finns det vattenburen värme i huset
du verkar ha vattenburen värme :?:
de flesta luft/vatten vp går bara ner till ca -15 :?
du får kolla hur skorstenen ser ut
