Hur fästes flamriktaren på TB-mini?
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
PersonA
Inlägg av PersonA »
Det gäller en TB-mini, som kommer att komma mycket nära taket i förbränningsutrymmet och av den anledningen måste förses med en lågriktare. Torsbyugnen visar bild på lågriktaren och som jag fattar saken kommer brännarstosen (dvs jag menar den fyrkantiga "koppen" ur vilken eldsflammorna kommer) att byggas på på höjden motsvarande godstjockleken på själva lågriktaren. Ja inte bara på höjden för som det ser ut krängs den väl på utanpå så det blir plus godstjockleken runtom, väl?
Är det riktigt uppfattat? Man får borra två hål i brännarstosen motsv bultarna i lågriktaren då, eller?
Bild på lågriktaren: http://www.torsbyugnen.se/img/reservdel ... iktare.jpg
Instruktionsbok TB-mini: http://www.torsbyugnen.se/file/InstrTBMini.pdf
Re: Hur fästes flamriktaren på TB-mini?
Tror inte du behöver borra.
Flamriktaren kläms fast i brännarhuset med hjälp av skruvarna.
PersonA
Inlägg av PersonA »
Det vore ju skitbra i så fall. Tack för snabbt svar! :D
