tokiga brandvarnare
tokiga brandvarnare
kanske fel ställe o fråga men men, har haft problem med flera brandvarnare som utan anledning börjat pipa, tror den ena satt ovanför kaminen( tål en varnare att sitta där år ut o år in?) o en i hallen, tar man ut batteriet o sätter i det igen piper det likadant igen, nån som vet varför eller varit med om samma problem? känns som man inte kan lita på varnare idag!
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Re: tokiga brandvarnare
Dum fråga, men det är batterierna ok?
Hade samma problem när jag köpte länkade brandvarnare en gång. Plötsligt gick någon av dem igång utan någon orsak och så tjöt hela huset på alla våningar. Till slut blev det som du beskriver, så fort man satte i batterierna tjöt det...bytte ut dem och sen dess har det varit tyst.
Med vänlig hälsning
Abbe
Med vänlig hälsning
Abbe
jo kvittar vilka batterier, länkade varnare har jag slutat med, dom var helt knepiga.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Är det ett kort pip, kan det vara batteriet som är slut. En batterivarnare helt enkelt. Som gärna varnar mitt i natten
dom piper precis som om elden var lös!
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Pröva att blåsa rent brandvarnaren eftersom de är extra känsliga så kan det räcka att det kommer in lite damm med luften och sätter sig inuti och då kan den varna för brand.
Sen så ska du inte ha den ovanför kaminen utan en bit ifrån på sidan.
Placering av din brandvarnare
Brandvarnarna ska du montera centralt i taket. Om du inte kan montera den i taket kan du placera den så högt upp på väggen som möjligt utanför sovrummet eller i en hall som du måste passera för att kunna utrymmma vid en brand.
Montera inte brandvarnaren i köket eller vid en öppen spis eller kamin. Matos och rökpuffar kan ge falska larm. Inte heller utanför en bastu eller dusch eftersom vattenångan kan starta brandvarnaren.
En dammig brandvarnare slutar inte att fungera men den brukar börja ge ifrån sig korta ljudstötar ungefär som när batteriet är slut.
Din brandvarnare bör du byta ut vart tionde år.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
