Luktar "gas" av pannan, som stannar
Re: Luktar "gas" av pannan, som stannar
Leta upp kedjelåset Alex .Där ser du ett "U" Ta en liten skruvmejsel och dra i böjen på "u"et sen plockar du bara helt sonika isär sakerna.
AlexandraW
- Lärjunge!
Men vafan. Nu har jag fått isär det och ska byta. Då passar inte eländet. Jag ska inte alls ha en impeller för kedjedrift - jag ska ha en för tappdrift =(
AlexandraW
- Lärjunge!
Förutom då att det blev fel impeller så allt nu står still (så Brynäs - du hade fel, det är tydligen den för tappdrift man ska ha även om de är ombyggda) så är jag lite mallig att jag ens fick isär det hela. (Även om jag inte är säker på att jag får dit kedjan igen, men det är ett senare problem).
Men ja, impellern behövde bytas. Host...
Är det ett sådant här hjul du har lossat?
Vad är det som inte passar? Är axeln för kort?
AlexandraW
- Lärjunge!
Nej jag har inget sådant hjul. Utan hela brickan som impellern sitter fast i är lossad (syns på bilden).
Och ja precis, axeln är för kort på den impellern (för kedjedrift) jag beställde, jag behöver den med längre axel (för tappdrift).
Jaha tack för den gliringen
jag har tappdrift på min du har en ombyggd till kedjedrift tog för givet att även slussimpellern var bytt till kedjedrift
Men nu vet du att det är den till tappdrift du ska ha
Och nu vet du hur man plockar isär den likaså så på sätt o vis så har du också blivit lite klokare
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
AlexandraW
- Lärjunge!
Efter mycket om och men (felbeställd impeller, en påsk, en ny skickad impeller som postverket försnillade och ytterligare ett försök att skicka en ny) så är ny det hela hopmonterat igen. Jag hoppas kedjelåser håller, jag fick vålda ganska bra med det. Det övriga var lätt. Bytte fläkten samtidigt.
Det gnyr en del av nya impellern, antar när den drar emot metallplattan i botten. Har jag missat nåt väsentligt som att jag borde smort gummit på något vis? :S Eller är det så att säga bara inkörning.
Följdfråga - finns det risk jag måste ändra om inställningarna för fläkten nu när slussen är tät igen? Den går på ganska hög fläkt, har behövt det och kanske hängt ihop med otät sluss tänker jag? Den lär ju varit otät ganska länge, det hände ju inte över en natt att det blev sådär liksom...
