Spanmålsblås till pellets?
Re: Spanmålsblås till pellets?
Jag hade nog satsat på egna eller grannar barn för transporten.
Lätt att konfigurerar.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Då man skall fylla på, ja då är det många som håller sig undan....Att lasta säckarna på släpet (tar bort pallen) är en bagatell, men då man skall ta de till källaren och hälla de i Pellistoret, ja då är det lite mer jobbigt. Då förrådet börja bli till kanten av manluckan, ja då är det 16 kg på raka armar som gäller, men det får man ta, då man inte går till gymmet, så är det väl ok! Så på så sätt så är det ju bara en välgärning att inte kunna blåsa in dem. Det jag kan känna är ju att det är ett slöseri med alla säckarna och det blir ju otroliga mängder av 600 säckar per år, men jag kör dem till återvinningen, så samvetet är lite lättat av detta. Vore ändå roligt att veta om det går att blåsa in eller om nästan en kubikmeter i sekunden är för mycket luft, och hur pelletsen mår efter inblåsningen. Vad ger en bukbilskompressor mån tro?
Ulf Rasmusson
Prestanda för en lastbilskompressor:
Användningsområde B1500 har en kapacitet som överträffar alla konkurrerande kompressortillverkare med råge. Används för extremare lossningar som kräver mycket luft. Utmärkt för material såsom lekakulor, foder, pellets, plastgranulat.
Kapacitet 10,5-26m3/min
Konstant arbetstryck 2 bar
Maxtryck 2,5 bar
Varvtal 1200-2000 Rpm
Produktblad B1500_E.pdf
Som synes av detta så ger en bulkbilskompressor som max ungefär hälften av vad den minsta fläkten ger, och då undrar man hur det går?
psau
Inlägg av psau »
Flödesmässigt ja men inte tryck där är det stör skillnad, spannmålsfläkten klarar inget tryck så du får mata relativt långsamt med högt flöde på luften, därav min tanke på slussmatare, att bara ösa på med pellets ger snabbt ett fullt matningsrör. I bulkbilens fall klarar den att pressa ut pelletsen, I spannmålsfläkten sätter du handen framför utblåset så klarar du lätt att stoppa flödet.
I bulkbilens matning kan den trycka fram pelletsen på ett annat sätt matar du med en spannmålsblås måste pelletsen på ett annat sätt flyta med luften dvs relativt snål matning....
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Ulf Rasmusson
Det blir ju att hälla en säck åt gången i tratten och den har 850 liter luft per sekund till sitt förfogande, och säg att en säck tar en halv minut så blir det 25000 liter luft som skall förflytta 16 kg pellets. Men vad blir påverkan på pelletsen.... det är frågan? Vad är skillnaden att flytta säd eller pellets? Hade jag vetat detta så skulle jag investerat direkt i en sådan fläkt för att slippa släppa på säckar.
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
halloj
Hur blev det, har du fixat ihop någon lösning?
jag funderar på att bygga någon liknande anordning och är nyfiken på hur det blev.
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
nissetib
Inlägg av nissetib »
Är det en typ så här som avses? :D
https://www.youtube.com/watch?v=LsC1evR-Qu0
brushuvud
