Verkningsgrad Focus PE-20/PE-30
JEWE
Inlägg av JEWE »
Jag hyr ett stort hus och pannan från 1700-frösihjäl gick sönder i vintras. Nu ska hyresvärden sätta in en ny panna och det blir tydligen en Focus PE-20/PE-30. Den gamla pannan matade jag in pellet för ca 2000 kr/månad (1,5 pall i månaden) Massa pengar och massa jobb som ni förstår. Troligen kommer denna dra mindre pellets men frågan är hur mycket? Hyresvärden höjer oxå hyran nu med 900 kr/månad, så frågan är om jag ska gilla läget eller börja se mig om efter annat boende? Blir det samma kostnad, med hyreshöjningen inräknad, och mindre jobb kan jag ju sitta still i båten ett litet tag till.
EGOR-panna från -79
Ecotec A4-brännare
Eldvin
Re: Verkningsgrad Focus PE-20/PE-30
Inlägg av Eldvin »
Om det går att isolera vinden är ju de en stor vinst.Om du sen kan köra på samma effekt men erhålla en lägre rökgastemp så ökas ju verkningsgraden.Fokusen är ingen dålig panna i vilket fall.Om skorsten tillåter så kan du säker lägga dig på närmare 90% med en bra brännare.
