Köpa begagnad pellistore
Finns det nåt att tänka på när man ska köpa ett beg. Förråd?
Re: Köpa begagnad pellistore
Som vanligt se till att allt ser fint och bra ut okulärt. Kolla så den BLÅA (inte den vita)säcken är hel och utan skador. Finns ju reservdelar men de är dyra och onödigt att börja med detta. Säcken skärs till vid monteringen med öppningar och skruvhål och kan tänka mig att det är svårt att få upp säcken i samma läge. Men är man noggrann borde det gå!. Lycka till.
Tack för svaret. Om bulkkopplingen och avluftningen inte sitter på den
Sidan jag ska ha, går det att lappa ihop den då?
Då förrådet är fyllt och man känner på säcken så känner man vilken spänning som det är i väven, så en lagning måste vara rejäl och hålla för detta. Går det inte att svänga förrådet och använda de hål som finns? Två skivor våtplyfa eller plåt en ute och en inne i förrådet och använd samma skruvhål borde fungera. Men klart bäst om man inte behöver göra nya hål....
- Lärjunge!
Har visserligen ett vitt men jag tätade ett felaktigt hål med plywood på vardera sida och bultar igenom som det föreslogs ovan, funkar bra.
IVT Geo 616C, 250m energibrunn.
- M.Lindskog
Jag köpte beg Pellistore (blå) för några år sen och behövde flytta påfyllningsanslutningen. Lappade ihop med gummiduk på var sida, kontaktlim & genomgående bultar med stora brickor. Håller hittills... Dock sitter lagningen i kortsidan som inblåsning sker ifrån, så det behöver "bara" palla för lufttryck + trycket från pellets när det är fyllt. Det lär väl bli hårdare belastning ifall du vill blåsa in mot den sida som lagas.
Duk av samma mtrl som säcken finns att köpa som reservdel. Klistret i original lagningssats är ett std Casco (har jag för mig), så det blir billigare köpa en dämpduk som reservdel & hugga en burk klister hos bygghandlarn.
"Hängslen & livrem" blir väl kontaktlimmad duk på var sida, samt klämma ihop med plåtar & genomgående bultförband. Det lär kunna fördela laster på bästa sätt.
Om du inte har ett spec. objekt du kikar på kan du ju försöka på att få tag i ett ex med den nyare utmatningen (blå hårdplastdamask). Av allt att döma betydligt mer driftsäker än den gamla med plåtlåda & mjuk grå damask.
hej!
jag funderar på pellistore. Jag har lite för lågt i tak och undrar om någon vet om man kan minska höjden på något bra sätt...
Vänligen/Brus
Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
- M.Lindskog
Absolut. Jag har själv sänkt mitt Pellistore. Se denna tråd: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=20&t=12000
Perfekt! tack för bra och snabbt svar
Har köpt ett begagnat pellistore och upptäcker att bulkleverantörer frånsäger sig allt ansvar vid på fyllning av just pellistore. Vissa helt och hållet andra garanterar bara upp till en viss mängd vid påfyllning.
Någon som vet vad anledningen kan vara . Har det varit problem ?
/Eddy
/Eddy
Biomatic 20+2006, pellistore ,CBJ.
Verkligen ingen som vet något angående pellistore och leverantörernas ansvarstagande?
//Eddy
//Eddy
Undrar vad du vill ha ut av dina inlägg, bulkleverantörernas friskrivning gäller ju alla förråd då dessa är utanför deras kontroll, men de påpekar särskilt Pellistore och då framförallt det gamla vita som har en trist historik av att spricka när man fyller det.
Jag skulle nog sett det som en vänlig kommentar att kontrollera ditt förråd ofta och räkna inte med att överfylla
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
