Lysrörsarmatur ovan pannan?
Ja, vad säger ni om det. Finns det några regler om minsta höjd ovan eller liknande? Jag har numera stående tuber vilket gör det väldigt märkt när jag ska sota. Ska ha hit elektrikern snart och då kan det vara lika bra att sätta in ett lysrör där tänker jag mig.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- Prima virke
Re: Lysrörsarmatur ovan pannan?
Helst inte. Varför inte bara ha en krok och hänga upp en LED när du sotar? Sotar du varje vecka?
Lantbrukets Brandskyddskommitté beskriver hur ett pannrum får vara bestyckat, och uppfyller du lantbrukskraven så uppfyller du även kraven för eldstäder i bostäder, eftersom pannor på lantbruk ofta har högre installerad effekt (och därmed högre krav) än i en villa.
I grund och botten är det räddningstjänstens och försäkringsbolagens regler och villkor som ligger till grund för beskrivningarna.
I flik 4 i deras brandskyddspärm hittar du mer info om vad det är som gäller.
Dess innehåll finns i den här pärmen:
http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/Med ... nload=true
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
